Обычный энкодер, работает любой..
Обратите особое внимание на схему, там есть ошибки в разводке 74hc00..
Спасибо от paguo-76M2fet
Я собираюсь управлять затвором выходного транзистора двумя включенными параллельно элементами И-НЕ, остающимися в корпусе микросхемы.
Кто-нибудь копался в прошивке 1.02x? Мучался с возбудом и шумами, оказалось что в этой версии новый алгоритм АРУ поднимающий усиление до 60 дб. Переправил до 30, как в старой версии, все стало работать корректно.
РАнее затрагивался данный вопрос, ни кто не нашел решение как избавиться от "странных" шумов при включении VOX.
Странный шум, который реагирует на какой пункт меню открыт в каком положении энкодер итд.
доброго времени суток ! кто нибудь мерил амплитудное напряжение на стоке выходного транзистора ? у меня получается 60 вольт и чуть КСВ уходит , то транзистор выходит из строя . так же интересует амплитуда на затворе выходного транзистора .
Спасибо от R4HDC
По поводу операционников и их шума, действительно разница выходит только по усилению при прочих равных, тестировал безродный китайский ширпотреб и оригинальных японцев, по соотношению сигнал шум разницы ноль.
Пришел к выводу что очень много фазового шума идет от сишки, так как пассивный смеситель по идее шуметь не должен особо, если отключить сигнал сишки, то уровень шума на выходе операционника падает в десятки раз, вход дипрексора был нагружен на резистор 50 ом.
