Новая версия uSDX MICRO v4
https://swling.ru/2022/08/08/usdx-micro-v4/
Это под однодиапазонный вариант или общий ФНЧ до 14 или 30мГц?
Можете подправить файлы герберов, где будут два 3,5 мм разъемы для I/Q и САТ. Мне бы очень подошло, что бы не колхозить
А ввоще, можно на внутренней передней крышке их разместить и соединить навесным проводом на основной плате и разъемах.
На лицевой добавить надписи I/Q, САТ и разместить их со стороны антенны или где Вам больше нравиться и меньше помех.
Последний раз редактировалось Юрий_52; 09.08.2022 в 12:04.
Истинно радиолюбительский ответ...
Да в комнатной температуре работает.
От подачи +5 вольт на входы 3.3 вольтовой логики защитят диоды внути чипов. От того чтобы увидеть единицу на таком сигнале (нужная функциональность для мастера на I2C шине - шина свободна) - У Вас будет около 3.7 вольта - может помешать понижение температуры до 15..10 градусов). Ну вообще... Два sot23 транзистора 2N7002 и два резистора которые всё приведут в норму.
Вы говорите про две таких вставки, - в SCL и в SDA?
В том то и дело, была у меня схема согласования на полевиках, постоянно криво работала...поставил перемычки, проблема ушла.
И вот эти все добавления....улучше ния, убивают всю концепцию копеечного трансивера. Можно добавить нормальный микроконтроллер с ЦАП АЦП на борту, и много чего, конструкция улетит по стоимости вверх. Проще будет купить Xiegu G1M. В новой версии quark конечно много чего переделал, и эту болезнь снижение напряжения с 5в до 3.3в на диодах.
Последний раз редактировалось UD3SBV; 09.08.2022 в 20:52.
Коллеги, ответьте пожалуйста на вопрос, stream audio, как это работает и через что?
Не знаю как сконфигурированы выводы контроллера в этой конструкции. Не вникал так глубоко. А если не использовать внутреннюю подтяжку выводов для шины I2C и подтянуть их внешними резисторами к питанию 3.3В? Применял такое решение, но сомнения остались. Насколько это "законно"?
