Страница 413 из 576 ПерваяПервая ... 313363403410411412413414415416423463513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,121 по 4,130 из 5754
Тема: QRP SDR трансивер uSDX, продолжение QCX-SSB
  1. #4121
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,085
    20
    UA1ARN
    Цитата Сообщение от Genadi Zawidowski Посмотреть сообщение
    От того чтобы увидеть единицу на таком сигнале (нужная функциональность для мастера на I2C шине - шина свободна) - У Вас будет около 3.7 вольта - может помешать понижение температуры до 15..10 градусов).
    Может не добрать до требуемого уровня логической единицы. 0.7 от питания - 3.5 вольта.
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Цитата Сообщение от UD3SBV Посмотреть сообщение
    была у меня схема согласования на полевиках, постоянно криво работала...поставил перемычки, проблема ушла
    Очень странное дело... Могу предположить только забытый резистор 2.2 килоома с какой-то стороны или дефектные транзисторы. Попробовать bss138 например.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 10.08.2022 в 08:00.
  2. #4122
    Аватар для r7kko
    Simferopol
    121
    9
    R7KKO
    Сэндвич DL2MAN
    Версия Mainboard 2.5, версия OLED IO board 2.1
    Хотел поставить firmware R2.00e new firmware version R2.00e
    https://forum.dl2man.de/viewtopic.php?t=128.
    Записал загрузчик, при включении нет серийного номера - темный экран.
    Кто-нибудь пробовал эту версию поставить?
  3. #4123
    Резистор точно не забыт, я всегда использую схему с подтяжкой I2C от 3.3 вольта, работает и на морозе и в жаре без лагов.
  4. #4124
    сделал такое включение выходного каскада . работать на передачу стало получше .Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	выходной каскад ..JPG
  5. #4125
    1,678
    Разве в исходной схеме не так?
  6. #4126
    те схемы ,что попадались . там другое включение . все в затвор приходит .
  7. #4127
    С CAT_STREAMING разбирался кто ни будь? Я так понимаю что это типа TCI от sunsdr, как этим пользоваться? Кроме пояснялки в коде больше никакой информации не нашёл, единственное что испытал это обычный cat с jtdx и FlRig, последний что то под 10кой виндой если что то не то нажмёшь, то тупо закрывается
  8. #4128
    Я использую только CAT-interface. Панорама идет в программе Повер СДР и другие, которые поддерживают line in ПК. ОУ на LM358 и резистор 10 кОм. Верхняя шумовая дорожка более пологая, меньше искажений и шума на прием. По CAT_STREAMING ничего не могу сказать. Наверное, кто собирал этим параметром не пользуется и не предполагает, что он есть.
    Еще проблема, что при включении САТ в прошивке нужно много полезный функций удалять и многим это не нравится.
  9. #4129
    Странно, но у меня расширенный кат включем и много чего по умолчанию, и всё компилируется и влазит, а, может это из за того что я не через загрузчик шью, то есть без него hex с usbasp, а почему есть желание использовать стрим звука через кат, да потому что у меня кат через вайфай по воздуху работает,
  10. Спасибо от R4HDC
  11. #4130
    в описании читал что можно, сам не пробовал,в скетче есть закомментированные строчки что-то подобное я там находил но не пробовал включать,потому что не уверен.
  1. Сосед(ка) болен(на) на всю голову, что делать?
    от Модест Петрович в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Ответов: 154
    Последнее сообщение: 07.11.2014, 12:52
  2. настройка трансивера(продолжение)
    от r062006 в разделе Для начинающих
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 05.02.2009, 17:48
  3. Вопрос по UT2FW(продолжение темы)
    от -=Как тут и был=- в разделе Технический кабинет
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.03.2006, 18:22
  4. какой иыбрать смеситель?
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 03.10.2005, 10:58
