Страница 416 из 576 ПерваяПервая ... 316366406413414415416417418419426466516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,151 по 4,160 из 5753
Тема: QRP SDR трансивер uSDX, продолжение QCX-SSB
  1. #4151
    1,678
    Транзисторы, как вы говорите, - не сильно греются, - так как вы ставите туда мощнейшие кристаллы, на десятки ватт. Там не должны греться малюсенькие транзисторчики, отдающие ~90% от своего номинала.
    Исходная, - ещё аналоговая - схема была рассчитана на то, что по затворам выходные транзисторы управляются в 100%-ключевом режиме, - или полностью заперты, или полностью открыты. А модуляция делалась управлением величиной питающего напряжения.
    uSDX неоправданно переупрощён, желание сэкономить всё, до последней копейки, испортило прекрасную задумку "цифровизации" того, что ранее делалось аналоговыми узлами.
    В выходном каскаде ДОЛЖНЫ быть транзисторы, гарантированно отпирающиеся - до паспортного минимального значения Rds - от сигнала размахом TTL. Никакие RD16 там - без дополнительных усилий по обеспечению их ключевого режима - применять нельзя.
    Там должны быть именно "логические" транзисторы, а не для аналоговых линейных каскадов.
  2. #4152
    1,000
    А RD15? По крайней мере рассогласование будет заметно по нагреву корпуса, а не по хлопку в нём.
  3. #4153
    Всем привет! у кого есть оригинальный скетч для китайца черный кирпич 8 бендов без акб. поставил прошивку 1.02wc c pb2 идет огибающая промодулированная какой-то гадостью. в родной прошивке этого не было.
  4. #4154
    держи наверное она
    https://disk.yandex.ru/d/8egN-mLF5sLOOg
  5. #4155
    Цитата Сообщение от serg2930 Посмотреть сообщение
    держи наверное она
    Спасибо! буду пробовать.
    Добавлено через 41 минут(ы):
    похоже на родную прошивку, но с ней аппарат не стартует, пробовал 3 раза заливал не работает.вернулся обратно на1.02WC
    Последний раз редактировалось r9sap; 16.08.2022 в 11:06.
  6. #4156
    А на моем трансивере с 1.02WC шум эфира есть, а дисплей ничего не показывает,c 1.03 вообще тишина, никак не могу запустить его, тоже ищу скетч под него. У меня на плате написано Ver 3.0.
  7. #4157
    Может у кого-то есть такой, с него можно слить hex?
  8. #4158
    скетч шикарный после него перестал работать дисплей откатился на версию 1.02w прием есть, дисплей ни чего не отображает.
    Добавлено через 38 минут(ы):
    извитняюсь дисплей работает(шлейф на пайке отломился)
    Последний раз редактировалось r9sap; 17.08.2022 в 08:41.
  9. #4159
    А можете дать ссылку на 1,02w
    Добавлено через 47 минут(ы):
    Все, поборол, был непропай атмеги, стыдно.
    Последний раз редактировалось US8ILH; 17.08.2022 в 10:30.
  10. Спасибо от paguo-76M2fet
  11. #4160
    https://disk.yandex.ru/d/P6OvHqIPW7r57w
    вот несколько вариантов, которые у меня хорошо работают, но там нужно настраивать конфигурацию для себя, под свое железо. И заменить позывной на свой. Мне больше понравилась эта версия usdx_20220511_102wA4 там меню по кругу, и запоминает последнюю частоту при переключении диапазонов. Да кстати аппарат самодельный.
  12. Спасибо от paguo-76M2fet, R4HDC
  1. Сосед(ка) болен(на) на всю голову, что делать?
    от Модест Петрович в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Ответов: 154
    Последнее сообщение: 07.11.2014, 12:52
  2. настройка трансивера(продолжение)
    от r062006 в разделе Для начинающих
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 05.02.2009, 17:48
  3. Вопрос по UT2FW(продолжение темы)
    от -=Как тут и был=- в разделе Технический кабинет
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.03.2006, 18:22
  4. какой иыбрать смеситель?
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 03.10.2005, 10:58
