Ага, спасибо, даже конфигурировать особо не пришлось, просто пара ног у меги плохо пропаяно было, все завелось
друзья может завалялясь у кого плата под дисплэй 1602.
тему пролистал но самодельных плат так и не нашел,разве что на первых страницах.или что то пропустил.
хотел залить 102wA7, получил вот это.
Не могу сохранить файл настроек: C:\Users\pc\AppData\ Local\Arduino15\pref erences.txt (Отказано в доступе)
кто подскажет в чем дело? другие льются без проблем.
компиляция скетча проходит нормально ?
подскажите краткую инструкцию - как прошивать? (порядок действий)
- нужно ли заивать usdx_20220719_102wA7 _deG8RDI_SetFor_RED_ CORNERS.ino.with_boo tloader.standard
- можно ли прочитать старую прошивку - чтобы иметь возможность откатить?
- шить из AVRDUDESS - или прямо из arduino IDE ?
у меня испанский вариант uSDX там стоит модуль АРДУИНО НАНО .шью arduino IDE . и проблем с прошивкой нет . у меня единственно ругается программа на название прошивки я его сократил до 102wA7 (переименовал ) и обьем не должен превышать больше чем влезет в микросхему . надо в скетче чего нибудь выключить ... на счет старой прошивки не скажу . может и можно ,но у меня не получалось .
можно, но параллельно и fuses прочтите и запомните или запишите или скрин сделайте, какие быть должны
как вам угодно, но если через AVRDUDESS, то вопрос с fuses решать, как описал немного выше, если через arduino IDE, то как писал rx3qic, ищите и удаляете то, что вам не надо в прошивке, чтобы влезло в контроллер, хотя эту же процедуру проводить и при компиляции прошивки
и меня просвятите тоже .есть ардуина уно .если её прошю через идэ будет работать.или всёже програматор нужен
