Начну из далека. Делал из сайта UT3MK сдр трансивер *Сдр трансивер на смд элементах*. Там применяется УМ 5 ват, схему которого предоставлял ранее. ФНЧ в этой конструкции не используется. КСВ УМ на нагрузку 50R 1...1.1 до 30мГц. Мощность 5 ват и так в основном всеми плохо принимается, а на гармониках и того подавно.
У меня конструкция сделана в виде переноски. Важно компактность и использование в полевых условиях. Делал с одним ФНЧ и RD16 - получил 1,5...2,5 вата до 30мГц. Пока мощность не устраивает, для CW подойдет.
https://cloud.mail.ru/public/x3Q4/KvrJ5yFRP
Электролиты по входу и выходу запаивали?
Проще видимо разобраться почему у вас малый выход, чем городить огород и еще лепить два реле для обхода прицепа.
Исключить выходной каскад, как вам уже выше сказали, не получится.
Помнится, у меня 5ватт он выдавал в cw.
Хотя, почему то тоже вылетали пару раз транзисторы, при приемлемом ксв.
Настройки крутили?
Попробуйте ирф.
Соединил транзистор RD16 выводами на плату по умолчанию. Там нет электролитов. Если это поможет, то нарисуйте схему, что куда добавить и подключить. Так же стоит отечественный проходной конденсатор 100nf 630V между транзистором (ножка D) и ФНЧ 5 порядка, что бы не было замыкания питания на массу (это из за встроенного КСВ метра).
Добавлено через 5 минут(ы):
IRF не использую так, как нужно до 10 метров с более менее хорошей мощностью и держало большое КСВ при настройке.
Настройки меню крутил. Все настроено максимально. Потребление при 13В и передаче составляет 0,6А. На 160 - 4 вата, далее 1,5...2,5. Реле в предполагаемом будущем УМ применяется одно (4078), на схеме видно.
Последний раз редактировалось Юрий_52; 29.09.2022 в 15:46.
Спасибо от Юрий_52
Стоит Ваша плата Микро 2,6. ACT00 в смд корпусе. Покупал в Чип и Дипе. Попробую заменить ACT00 и IRF520.
Добавлю пару видео приема на наружную антенну. При хорошем прохождении еще лучше принимает. Потом добавлю УВЧ.
https://youtu.be/ZuEYewuBIyo
https://youtu.be/fJp_pHx36ZE
Последний раз редактировалось Юрий_52; 29.09.2022 в 16:59.
Поставил IRF530, который был в наличии. ФНЧ общий, КСВ 1...1,1 на 50R нагрузку. Стало получше.
Получил следующие результаты:
160м - 5 ват,
80м - 4 вата,
40м - 4 вата,
30м - 3 вата,
20м - 3 вата,
17м - 2,5 вата,
15м - 2 вата,
12м - 1,4 вата,
11м - 1 ват,
10м - 1 ват.
Попробую запараллелить 2 транзистора - хотя бы на немного поднять на ВЧ. Ток потребления не измерял.
Провел сейчас QSO на 27190 кГц USB с Джезказганом Андреем *308* мощностью 1 ват. Принимали на трансивер ICOM с рапортом 5,8 баллов. Про качество сигнала сказали, что отличное, замечаний нет.
Вот думаю - делать усилитель для микрофона или нет.
Так, что делайте один общий ФНЧ и работайте на всех диапазонах.
Спасибо от Юрий_52
