Кто пробовал так бороться с разбалансировкой? Рабочий метод?
https://www.youtube.com/shorts/uAxZFvxq53o
На ютубе тоже про эти конденсаторы дополнительные есть
Последний раз редактировалось Сканер15; 30.11.2022 в 16:59.
Странную вещь заметил при приеме телеграфа, например если работает станция 14.020 то отстроившись ниже на 1 кгц то есть 14019 наблюдается прием этой же станции но несколько тише. Думаю что FSTшка накрылась но не уверен. В чем может быть проблема?
RN4R, недостаточное подавление нерабочей боковой, в этом случае нижней?
Есть такой момент и не раз тут обсуждался. Пролистайте 20-30 страниц назад и найдете. Хоть как регулируй - все равно будет. Подбирайте 1% резисторы (4 ед.) после смесителя и в ОУ.
У меня получилось не больше -15 дб разницы между вершинами несущей на панораме.
Добавлено через 16 минут(ы):
#4081 С этой страницы и далее найдете ответ. Не верьте тем, кто говорит, что где то там за бугром еще больше подавление. Пока сам не сделаешь и проверишь.
Последний раз редактировалось Юрий_52; 01.12.2022 в 22:32.
Спасибо от RN4R
У меня собрано 2 экземпляра трансивера, на втором такой отрицательный эффект отсутствует, повторяющихся сигналов по диапазону нет, принимает хорошо.
Буду разбираться
Спасибо от RN4R
