Новая прошивка
Новая прошивка
Надо попробовать. Но у меня на плате WB2CBA работает адекватно только V версия почему-то. W версия неправильно кнопки воспринимает и приёмник на cw работает плохо.
Сейчас на вахте , скетч подогнал под себя буду пробовать 1 .03
Добрый вечер! Колеги, может кто сталкивался? У меня при включении трансивер пишет ошибку i2c 4992. В коде прописанно, что эта ошибка si5351. Проверял её i2c адрес, всё сходится. Что странно при 5v она не определяется. И si5351 оказалась не si5351 а ms5351m, вроде не должно влиять, но вдруг
Для стабильной работы модуля платы si5351,нужно по рекомендации демонтировать 6 компонентов.
4 smd-резистора и два smd-транзистора со сдвигом уровня и припаять два smd-резистора 1k и две перемычки, как показано ниже.
Спасибо от R2BLZ
Всем привет. Столкнулся с такой бякой. Не совпадение приёма с эталонным приёмником на 200 герц Я уже как то писал ранее. В меню 8.3 изменил частоту на 200 герц всё заработало как надо.Да забыл сказать что это было на 40 метров.Радость была не долгой .Перейдя на 80 метров опять несовпадение 200 герц.На 40 метров всё нормально.Что Я делаю не так подскажите.
Не верю. Чтобы на 200 Гц частоту приёма изменить, опору надо гораздо сильнее изменить. Это так не работает, что изменили опору на 200 Гц и частота приёма на 200 Гц изменилась.
Это невозможно. Значит что-то с эталонным приёмником не то. Но, скорее всего вы неправильно сделали настройку на 40 метров.
Спасибо от UB6HJO
Да, я чтоб на 1кгц поправить крутил опорное на 4 с лишним кгц.
