Посмотрел блок-схему меги на сайте автора максимум 4 кгц на всех модах.Явно будут искажения.Вероятно фм тут в виде бонуса...Можно попробовать фм станции, принимать на скате в режиме ам
Либо же между двумя аналогичными станциями связываться на ам и чм.
Насколько помню, на 27 МГц должна использоваться узкополосная ФМ с девиацией +/- 1.5 КГц. То есть полоса занимаемая в эфире - 3 КГц и фильтров uSDX должно хватить. Другое дело, что это значение никто не выдерживает работая на автомобильных радиостанциях, на тех, у которых 4 Ватта на выходе.
Спасибо от UnDroid
Интересно кто то на планете делал трансивер в фромфакторе mizuho? Носимая, с органами управления и дисплеем верху?
Спасибо от Mechanicus, UB6HJO
Имеете в виду usdx?
rn6lat, а в чем проблема? Не знаю габаритов этого Мизухи, но, ИМХО, в габарит сибишной портативки вполне вписать можно. Ессесна, с oled-дисплеем
UD3SBV, а раньше, когда на Горбачеве да 109-й работали - и пошире было)))
В этот габарит влезет с запасом и обычный LED 1602, его длина всего 80 мм.
Спасибо от UnDroid
В том то и дело, что радиохулиганов принимает хорошо.... А у них то полоса в "мегагерц" Так же и вещалки нормально слышно...а раньше, когда на Горбачеве да 109-й работали - и пошире было)))
Посмотрел я передачу в АМ ЧМ на SDR...ширина около 30 кГц
Последний раз редактировалось UD3SBV; 20.01.2021 в 20:08.
