Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Контроллер Р-160, "Лазурь"
    Аватар для DARKSTAR
    из Сибири
    1,074
    4
    RU0AOG
    Чтобы не засорять основную тему по Р-160, создам отдельную ветку по контроллеру.
    В 2010 году у меня что-то получалось по этой теме.
    Замеры скорости перестройки Лазури показали следующее:
    - при малом шаге (10 Гц) скорость перестройки составляет около 10 шагов в секунду (100 Гц/сек).
    - при крупном шаге (2550 Гц) - около 2 шагов в сек (5 кГц/сек).
    Если перестраиваться быстрее, то возникает задержка в установке частоты:
    Тогда как перестройка с шагом 10 Гц происходила плавно:
    Вышло так, что 10 лет я не занимался этой темой и оборудование простояло на складе.
    Но теперь я его вытащил и продолжаю эксперименты
    Промеры токопотребления показали, что почти все линии установки частоты потребляют ток в пределах 5 мА.
    Попробую обойтись оптопарами и сдвиговыми регистрами.
    Примерно вот так:
    Нет ничего более вечного чем то, что обмотано синей изолентой
    Аватар для DARKSTAR
    из Сибири
    1,074
    4
    RU0AOG
    Подумал, и решил что разводить буду на стандартных макетных платах 5х7 см.
    Чтобы не заморачиваться с протравкой и сверлением.
    Вышло по одной декаде на плате и два 595-ых регистра на декаду.
    Из 8-бит в регистре использую только 5. Зато разводка проще
    Декада.rar
    Аватар для DARKSTAR
    из Сибири
    1,074
    4
    RU0AOG
    Фу-х.
    Набил 4 платы. Надо передохнуть.
    Доброго дня Станислав!
    Из опыта контроллеростроения сразу предлагаю заморочиться на отдельных линейках регистров для приемника и для передатчика. На одну линейку можно повесить, но в случае кроссбэнда, сплита или какой расстройки могут быть проблемы.
  5. Спасибо от DARKSTAR
  6. #5
    Аватар для DARKSTAR
    из Сибири
    1,074
    4
    RU0AOG
    Доброго Роман!
    Да, так и сделаю. Для Лазури сохранился тот старый регистр.
    А для Р-160 делаю новый.
    Набил все 6 плат (7-ая, 10-ки мегагерц, будет на реле от ардуино, там токи под 250 мА).
    Теперь самая муторная часть - сделать дорожки.
    На первой сделал:
  7. Спасибо от Hs_19
  8. #6
    Я регистры на "Лазурь делал по exUA3MCD, и 4,5,6 на дес. мГц в Р-160м, с доп. ключами по той же схеме.
    Пришлось подбирать резисторы, не помню правда уже, какие конкретно.
    Добавлено через 41 минут(ы):
    Чуть позже выложу пп и имеющиеся схемы на свой вариант. Не уверен, что найдутся желающие повторять это все, но тем не менее)))
    Последний раз редактировалось Hs_19; 03.08.2020 в 16:44.
  9. #7
    Аватар для DARKSTAR
    из Сибири
    1,074
    4
    RU0AOG
    Закончил изготовление всех 6-ти плат.
    Схема и печатка платы вышли такие:
    PCB+SCH_01.rar
    Добавлено через 28 минут(ы):
    Попробовал сделать индикацию и валкодер.
    Брал китайские светодиодные модули на MAX7219. Больше двух в линейке почему-то отказались запускаться.
    Две работают стабильно, три - последняя сбоИт. Ну пускай будет две.
    PCB+SCH_02.rar
    arduino v1-08.rar
    Последний раз редактировалось DARKSTAR; 13.08.2020 в 07:16.
  10. Спасибо от Hs_19, RL1L
  1. Синтезаторы "Колибри" и "Воробей" AD9951/AD9834/Si570
    от Genadi Zawidowski в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 675
    Последнее сообщение: 07.02.2024, 17:09
  2. Р-160, "Лазурь"
    от ex UA3MCD в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1052
    Последнее сообщение: 10.07.2022, 18:20
  3. Слет радиолюбителей клайпедского клуба "Швитурис" ("Маяк")
    от LY3QN-Jurijus в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 15.08.2016, 16:41
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 14.12.2012, 22:05
  5. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
