Какой диктофон лучше использовать для прослушки тел. линии? Пойдет тот, у которого 17 часов записи или надо побольше?
http://www.digitalshop.ru/shop/?acti...=24&id_tovar=7
http://www.digitalshop.ru/shop/?acti...24&id_tovar=11
Берите тот, что на проволку пишет.
На чего пишет? 8OСообщение от aleksandr130
есть такой аппарат как магнитофон =черный ящик= называеться в самолетах применяли там вместо пленки применялась специальная очень тонкая проволока.
Есть в "природе" магнитофон МН-64,(Магнитофон наземный) запись производится не на магнитную плёнку, а на специальную проволоку.Сообщение от Filby
В зависимости от объёма катушки с проволокой , время записи колеблется от 16 до 48 часов.
Магнитофон имеет функцию вокс, т.е. срабатывает при поступлении сигнала с линии или МКФ. При этом резко увеличивается продолжительность записи.
Ищите списанные в аэродромных службах.
Последний раз редактировалось RU9CA; 16.04.2012 в 18:18. Причина: [QUOTE]
это конечно скорее прикол (хотя в спортивных целях таким как мы смысл в этой "химии" поюзать иногда бывает (а где проволоку достать-то? Завод-то тебе на заказ такое продаст? (не родную можно туда подогнать?))). И на счет таких вещей я видел по тв- вскрытый "черный ящик", а в нем микросхемы такие же, как во флешках, а не мафоны (я в них не разбираюсь. Кто в авиаэлектронике особенно хорошо разбирается, так это например RV9OS. Но на форумах он не бывает (дайте ссылки на лучшие публикации про этот вид авиаэлектроники)).
А вообще- ситуацию на этом рынке я оцениваю плохо. Например хороший диктофон может стоить и 5 000 и даже больше рублей. За такие деньги можно купить например не роскошный, но нормальный системник. И как такое может быть, если диктофоны ведь намного проще всех этих системников? (подскажите, сколько они на заводе стоят?).
Диктофоны, продаваемые в обычных магазинах- большинство нелучшие (либо слишком дорого стоят). А тех, что еще и к телефонной линии можно "присасывать"- там вообще не видать (имеющих встроенный usb разъем ("флешкообразных" )- мало. Это плохо).
Выход тут один- искать это в сети и в детективных агентствах. Да, там этим не редко приторговывают. В цене вряд ли выиграете, а вот в качестве и в возможностях- это вполне возможно.
Соответственно порождаю новую тему- как собрать такое устройство для флешек, которое бы на них все и записывало бы? Подскажите.
(а еще у меня есть старый диктофон "Olympus" со 128 мб памяти и две неисправных флешки. Он пишет по качеству звука заметно лучше некоторых современных, и чипы памяти и там и там внешне вроде одинаковые. Можно ли их оттуда в такой диктофон пересадить? (или как купить и подогнать более объемный под него?))
Еще диктофонный вопрос: как модифицировать мобилу, чтобы все писала? Новые-то почти все это могут. Но во многих старых (и в простых современных) выход с этим только один- подключить внешнее устройство к ее штатному разъему (и как это сделать?)
Второй вариант проблемы- есть другие старые модели, имеющие возможность использовать в них карты памяти, но не имеющие функционала для записи речи на них. Как модифицировать их ПО под это? И еще бывает, что это все там есть, но нет функции автоматической записи всех разговоров. А также- как защитить себя от вредоноснаго "диктофонничающе го" шпионскаго ПО? (да, бывает и такое! (у меня линукс стоит. Так что я ни о какой заразе себе голову не грею. Но это есть далеко не у всех)).
Последний раз редактировалось ua9oas; 16.04.2012 в 18:49. Причина: дополнения, исправления, усовершенствования
О, старую тему подняли.
Есть вполне бюджетные, с неплохим качеством и набором функций, например Уж всяко удобнее и качественнее чем мобильник в этой роли использовать. Проверено.
Есть внешний вход и активация записи голосом. Что еще надо?
Не все так просто. У них у всех внешний вход разсчитан на электреты. А на телефонной линии напряжения ведь- совсем другие. Подогнать туда эту вещь с помощью переходника-аттенюатора с кондюками разделительными (и с защитными диодами) может быть и можно. Может и схема готовая под это есть (дайте, кто знает). Но готовых переходников-адаптеров я в продаже не видел. Простой пользователь в отличие от нас не сможет про то догадаться и что либо с этим сделать.
А со штатных разъемов мобил звук снять можно?
С этим всем еще такой интересный полезный совет- очень интересно (рекомендую) подключить УНЧ с колонкой к наушнику и стационарнаго и радиотелефоннаго аппарата. При нормально работающей противоместной системе проблем не будет. Так разговаривать намного интересней (на колонку- вообще шикарно! И намного лучше, чем на всех этих встроенных "спикерфонах"). Очень много бывает случаев, когда важно, чтобы твоего собеседника слышали и другие. Тот способ для этого очень даже хорош (и заодно всегда можно оперативно поднести к колонке и диктофоны (а если нет, так слушающие тогда совместно смогут получше запомнить разговор)).
Последний раз редактировалось ua9oas; 16.04.2012 в 18:15.
Что касается памяти,не так уж все и сложно,любая флешка имеет +5 В и -,питание,один контакт на получение информации другой на получение,приспособи ть я думаю не сложно,что касается мобильного не совсем понятен вопрос,если вы пытаетесь доработать мобильник по средствам по,то не получиться,если не предназначен он для этого,то тут хоть че делай,если увеличить память,то можно заменить ис памяти,что касается диктофона,приобретай те тот у которого памяти больше и доработаете вокс-м,т.е. когда кто то будет разговаривать он включиться,что касается качества с телефонной линии качественный звук так и так не снимешь,нужны фильтра,что касается шпионов в мобильнике,устоновит е антивирусник делов та
Конечно можно снять звук с любого мобольника.
Частная без лицензии ОРД запрещена, и электронные средства её -купля, изготовление, продажа стали уголовно наказуемыми...
