Страница 1 из 9 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 84
Тема: Мачта для антенн на приусадебном участке
    Аватар для SENE
    Россия
    3,783
    ex RC3XG, RC4HC, RZ4HX, RA4HMW)
    Не нашел подходящей темы...
    В последнее время, общаясь в эфире... отметил одну тенденцию - "бегство" р/любителей в природу от городской суеты.
    Так как мне предстоит в скором времени менять QTH, "город/природа" - сильно заинтересовался установкой мачты для направленной антенны, на приусадебном участке. Хотелось бы не повторять чужих ошибок.
    Может кто поделится фотографиями своего антенного хозяйства, исполнением и прочим. Пока есть возможность изготовить необходимое. Предполагаю,что искать на новом месте, будет сложновато.
    В наличии ... 10-метровая труба (разборная). Антенна ... RR-33 с редуктором AZ-1000. Перспектива - MOXON на 7 мГц. Мачта скорее всего "Марс-3".
    Участок земли (по плану) - 15-ть соток.
    Был бы всем, очень признателен.
    Николай, R4IJ
  2. Спасибо от Dimon_
  3. #2
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,514
    RV3MP
    Важны три момента:
    1. Финансовые возможности.
    2. Площадь участка и его геометрия.
    3. Радиолюбительские амбиции.
    Робинзона поднять - нет проблем.
    Захотели 40вку - готовьте мачту метров 20. Ниже.... будет мало толка.
    А это, уже упирается в пункт №1 и №2.
  4. #3
    ЕЛЕЦ
    31
    R3GY
    Посмотрите видео " В гостях у R3GY" ,- может будет полезно.
  5. Спасибо от RA3WDK
  6. #4
    Череповец
    2,853
    RN1QA
    Тема есть,называется: Еще одна антенна для дачи.У меня так..Нажмите на изображение для увеличения.
    Юрий.
  7. #5
    Аватар для SENE
    Россия
    3,783
    RV3MP,
    1. Подсчитываюся))
    2. "Присматривается " коттедж сын, пока сообщил... что общая площадь, которая устраивает всех... 15-ть соток. Обещал прислать фотографии.
    3. Тут как раз все просто, по девизу - "без фанатизма".
    R3GY-Anatol
    , Спасибо - посмотрел внимательно. Скопировал и "вырезал" для себя ту часть, где про станок. Отличное исполнение - нет смысла покупать в известной фирме.
    Завтра, покажу "специалисту по металлу".
    Крепления оттяжек, глубоко надо закапывать (бетонировать)? Как далеко "относить" при мачте 10М и 20М? Хватит ли 3-х мм троса для оттяжек?
    RN1QA Вариант установки на крыше - не рассматривается. Имел опыт. Может такой "печальный" только у меня, но....
    Николай, R4IJ
  8. #6
    ЕЛЕЦ
    31
    R3GY
    По собственному опыту считаю что крепление оттяжек не должно быть ближе чем половина длины мачты, то есть при высоте мачты 20 метров,-10 метров до крепления оттяжек. У меня оттяжки крепятся к трубам диам. 85 мм. Ручным буром диам. около 200мм. просверлены отверстия (глубина около 1,5 метра) и залиты бетоном. 3х мм. троса должно хватить если он времен СССР. У меня оттяжки из троса 4 мм. с большими "орехами", тяжелый. Переделывать не стал, хотелось побыстрее закончить. Станок длиннее чем делают на фирме, думаю они делают его коротким для удобства транспортировки.
  9. #7
    воронеж
    462
    rv3kj
    буду ставить 8мм с тяж орехами на верхний ярус.растяните на 6 сторон трос 3мм пойдет конечно но до 15-17м.Высота разрешена 20 метров но если антенна на склоне можно немного повыше+5-7м.это не аксиома просто я так буду делать.
  10. #8
    Аватар для SENE
    Россия
    3,783
    R3GY-Anatol, Спасибо. Мда... может и 20-ть метров, поднять не получится - буду решать по мере разметки земли.
    Станок обсудили - передаю комплименты за простоту конструкции (ролики... АХ). Заготовлю здесь, а по месту - сварщика найду.
    Еще раз - спасибо!
    Николай, R4IJ
  11. #9
    Ангарск
    5
    ua0srq
    Для крепления оттяжек есть простое и эффективное решение это винтовые сваи. Продают в строительных магазинах.
    Трех миллиметровый трос имеет разрывное порядка 500кг. В расчетах нужно взять площадь антенны+площадь мачты умножить на ветровое давление для вашего региона,
    и разложить вектора сил, тогда станет понятно годится ли такой трос.(ориентир на половину разрывного) Половина высоты мачты годится при условии растяжки на 4стороны,
    на 3 стороны не меньше 2/3 высоты. При выборе места для оттяжки желательно учесть преимущественное направление ветра.
    Удачи de ua0srq
  12. Спасибо от Geo
  13. #10
    Аватар для SENE
    Россия
    3,783
    de_Mark, Спасибо. Площадь ветровой нагрузки антенны - 0,35 кв. м. Да и труба ~ 50 мм. Толщина стенки 3 мм. Дюраль. Антенна пока стоит на крыше всего поднята на 6-ть метров. 9-ть лет)) Трос только почернел, наверно ... уже под замену. Осенью, поедем смотреть, а там и вопросы "по месту".
    Николай, R4IJ
  1. Широкополосная помеха в DX-участке 80м
    от admin в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 03.04.2019, 08:31
  2. Ответов: 174
    Последнее сообщение: 06.05.2015, 12:52
  3. Приёмная антенна на 160, 80м на участке 27х85м
    от serge55 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 08.08.2014, 16:50
  4. сооружение антенны 160 м на небольшом участке
    от luser_banker в разделе Антенны КВ
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.01.2011, 13:29
  5. Шумовая завеса в CW участке
    Последнее сообщение: 06.01.2011, 20:54
