Страница 3 из 9 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 84
Тема: Мачта для антенн на приусадебном участке
  1. #21
    Воронеж
    1,605
    R3KAS
    [quote="RW3PF;1760280 "]Внутри троса сходились к центру.10 лет отстояла.
    А схематично картинку можно?
  2. #22
    УКВист
    г.Тула
    1,404
    RQ3P ex:RA3PHV, UA3PHA, UA3PPS, UV3PF, RW3PF
    Да там все просто. Пирамидальная мачта стоит на опорах(стальные листы 30х30 см подложенные под пятаки ног),чтобы не повредить кровельное покрытие. Было найдено отверстие в крыше от мачты ТВ антены. Через отвертстие в крыше пропущены две мощные цепи,зафиксированы на чердаке уголком и забетонированы. У мачты за каждую ногу примерно от середины мачты,привязаны троса,сходящиеся к цепи и натянуты.
    Рисовать на даче сложно... Но если непонятно-могу.
  3. Спасибо от RA3WDK, Сергей Викт
  4. #23
    Старый Кряжим
    56
    ra4fqc
    RW3PF ВСЯКО лучше когда рисунок есть.Плиз
  5. #24
    Аватар для SENE
    Россия
    3,799
    ex RC3XG, RC4HC, RZ4HX, RA4HMW)
    Я себе, представил вот так.... может и ошибаюсь.
Название:	Крепление мачты.JPG
    Николай, R4IJ
  6. Спасибо от Сергей Викт
  7. #25
    УКВист
    г.Тула
    1,404
    Примерно так.Естественно углы другие..Представьте усеченную пирамиду с основание 1,5м и высотой 4м.верхушка 20х20см..Остальное как на рисунке.
  8. #26
    Аватар для SENE
    Россия
    3,799
    Вот нашел документацию, на такой вид винтовых свай... Цену не указывают - надо съездить, приценится...
    По моему, самое то... для крепления оттяжек. Вкрутится ли на метр... вопрос.
    Николай, R4IJ
  9. #27
    Серпухов
    602
    R3DCN
    На угловые столбики участка вкрутил сваи 57мм под оттяжки, но нужно подкапывать, так как на метр в плотный грунт(глина) не ввернуть.
  10. Спасибо от SENE
  11. #28
    Аватар для SENE
    Россия
    3,799
    ra9qba, За грунт не чего сказать пока не могу. Собираю "документацию" - осенью надеюсь все и прояснится.
    Николай, R4IJ
  12. #29
    Хмельницкая область пгт.Белогорье
    729
    UR7TU ex UR4MUL ex UB4MUL
    RC4HC, а Вы не думали приподнять концы оттяжек метра на 2 от земли, шоб за них ни кто не цеплялся ? И не вспоминал Вас не злым тихим словом... А под антенной возможно будут грядки или кусты ягод итд. Как вариант можно поискать у электриков, связистов 4 железобетонных приставки и вкопать в нужном месте. Это штуки к которым деревянные столбы прикручивают, бо если столб без этой штуки он быстро гниет в земле. Ну если красота нужна, то можно трубы подходящего диаметра купить, буром высверлить в земле 1,5-2 метра, вставить трубы и залить бетоном, из тех же соображений. И еще, как мне кажется, многие упускают один момент. С ветром все понятно. А как быть с дождем ? Это когда дождь идет три-четыре дня и еще с ветром. Земля промокает до глины, становится как пластелин, и ветер легко валит целые деревья с корнем на верху. А линия в 10 кВ на железобетонных столбах, казалось бы посчитанной еще при СССР, становится по 45 градусов к земле на протяжении 2-3 км, вдоль дороги. Так что вкручивание кольев в землю для длительного использования думаю не вариант. Впрочем это Вам решать как лучше.
  13. #30
    Ангарск
    5
    ua0srq
    RC4HC, Два мена 62г выпуска с весовой категорией 90+, по самую шляпку закручивают. Один из них я.
    Из инструмента лом и две трубы по 2м, для компенсации невысокой гибкости опорно-двигательного аппарата,
    на заключительном этапе применялись веревки. Грунт суглинок переходящий в глину. У меня оттяжки крепятся к столбикам на высоте 1300мм
    что позволяет человеку среднего роста свободно ходить в паре метров от столбика, и не создает препятствий сельскохозяйственной деятельности домочадцев.
    На irkham.ru есть веселый форум "снег выпал пора антенны поднимать" там тусуются иркутские антенно-строители.
ID:	340893   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось de_Mark; 07.08.2020 в 05:37.
  1. Широкополосная помеха в DX-участке 80м
    от admin в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 03.04.2019, 08:31
  2. Ответов: 174
    Последнее сообщение: 06.05.2015, 12:52
  3. Приёмная антенна на 160, 80м на участке 27х85м
    от serge55 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 08.08.2014, 16:50
  4. сооружение антенны 160 м на небольшом участке
    от luser_banker в разделе Антенны КВ
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.01.2011, 13:29
  5. Шумовая завеса в CW участке
    Последнее сообщение: 06.01.2011, 20:54
