Страница 6 из 9 ПерваяПервая ... 3456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 84
Тема: Мачта для антенн на приусадебном участке
  1. #51
    Радиолюбитель
    ЦФО,ЮФО
    276
    R3AAA
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Важны момент:
    Захотели 40вку - готовьте мачту метров 20. Ниже.... будет мало толка.
    Откуда такая категоричность,вот 15 м, отлично.Если верить Гончаренко
    http://dl2kq.de/ant/3-37.htm
    Владимир
  2. #52
    Хмельницкая область пгт.Белогорье
    729
    UR7TU ex UR4MUL ex UB4MUL
    R3AAA, суть в том, шо вся "математика" для антенн с горизонтальной поляризацией, в учебниках, начинается с высоты в пол волны. Для 14 МГц это 10,5 метров. А для 7 МГц это 21 метр. Это высота над землей. Это когда в вертикальной плоскости имеем один лепесток в диаграмме направленности.
  3. #53
    Аватар для RX3
    Россия
    476
    RX3ADU
    Это верно.
  4. #54
    Радиолюбитель
    ЦФО,ЮФО
    276
    R3AAA
    А вы не мне это доказывайте, а DL2KQ.
    Это же он предложил вариант с неплохими параметрами яги на 7mc с высотой всего 15м.
    Владимир
  5. #55
    729
    Уважаемый, делать антенну Яги на высоте 15 м., для 7 МГц., это изначально путь через "задне проходное..." Если Игорь и делал такую антенну на высоте 15м., то не от хорошей жизни. И это совсем не означает, что все должны так делать. И тем более на приусадебном участке, где может возможно и 21 м. мачту поставить.
    Последний раз редактировалось ЮРИЙ UR7TU; 07.08.2020 в 23:49.
  6. #56
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    В той статье у Гончаренко написано,что уже имелась мачта 15 м.На ней и сделали.А еще он пишет:
    7.2.2. Влияние высоты подвеса на Ga, F/B и зенитный угол
    Две последние цифры усиления предыдущего параграфа относятся к свободному пространству. Но в силу понятных причин нас больше интересуют параметры антенны над землёй. Для антенны …2el_Uda-Yagi_opt.gaa (т.е. оптимальной и по Ga, и F/B) зависимость Ga от высоты над землей показана на рис. 7.2.5. При построении рис. 7.2.5 антенна на каждой высоте подстраивается до оптимума (одновременно по двум критериям: Ga и F/B). На рис. 7.2.5 (и везде в дальнейшем) под реальной понимается средняя земля с такими параметрами: диэлектрическая проницаемость e=13, проводимость s=5 мС/м.
    Рис. 7.2.5
    В принципе, на рис. 7.2.5 мы видим результаты тех же самых физических процессов, которые описаны в п. 3.3.3 (горизонтальный диполь над землей): с высотой растет усиление, с типичными для антенных графиков колебаниями. При росте высоты подвеса >1l колебания продолжаются с периодом 0,5l и уменьшающейся амплитудой, затухая вблизи значения, равного Ga этой же антенны в свободном пространстве +6 дБ. Причины появления этих дополнительных 6 дБ над землёй описаны в п. 3.3.3. В том же параграфе описано, почему графики для реальной земли идут несколько ниже, чем для идеальной даже при большой высоте подвеса.
    Из рис. 7.2.5 следует важный практический вывод: нежелательно располагать антенну Уда-Яги ниже 0,5l над землей, иначе можно заметно потерять в усилении. И совсем недопустима высота менее 0,2l, т.к. при этом ближняя зоны антенны касается земли, и потери на её бесполезный обогрев резко растут.
    Зависимость F/B (в направлении точно назад, установки тыла в MMANA Азимут 0 град., Элевация 0 град.) от высоты над землей для антенны …2el_Uda-Yagi_opt.gaa над землей показана на рис. 7.2.6. Этот рисунок построен при тех же условиях, что и рис. 7.2.5, т.е. директор на каждой высоте подстраивается одновременно и по Ga, и по F/B. При дальнейшем росте высоты максимумы F/B повторяются каждые 0,5l.
    Рис. 7.2.6
    Обратите внимание, что рис. 7.2.6 построен для направления точно назад. Если же в качестве заднего направления взять более широкий сектор (например, установки MMANA по умолчанию: Азимут 120 град., Элевация 60 град.), то:
    • для высот 0,55…0,85l F/B окажется ниже на несколько децибелл, чем показано на рис. 7.2.6, из-за заметного излучения назад под высокими углами к горизонту (отмечу, что именно это является причиной того, что коротких односкачковых трассах изменение сигнала при вращении антенны оказывается меньше ожидаемого).
    • Ниже 0,35l F/B не превышает 10 дБ и падает с уменьшением высоты. Причина в "расплывании" по бокам азимутальной ДН диполя на малой высоте (см. п. 3.3.3) и в соответственном увеличении ширины главного ДН антенны Уда-Яги.
    Из рис. 7.2.5 и 7.2.6 вытекает, что для максимальных Ga и F/B двухэлементную антенну Уда-Яги желательно располагать в диапазоне высот от 0,61l до 0,725l (и далее с периодом 0,5l, т.е. 1,11… 1,225l, 1,61 … 1,725l, и т.д.).
    Из рис. 7.2.2 и 7.2.5 (в сравнении с таблицей 3.3.1) следует, что двухэлементная антенна Уда-Яги выигрывает у l /2 диполя 4… 5 дБ. Однако практика показывает, что при DX QSO выигрыш может быть намного больше (особенно при небольших высотах подвеса) и достигать 15…20 дБ.
    Причина в разных зенитных углах максимума излучения (см. п. 3.1.9.2). На рис. 7.2.7 показано как меняются зенитные углы 2-х элементной антенны Уда-Яги и l/2 диполя от высоты над землей.
    Рис. 7.2.7
    Хорошо видно, что при высотах <0,5l зенитные углы диполя выше. И чем меньше высота, тем больше эта разница. Так, при высотах 0,2…0,25l диполь излучает "в потолок": зенитные углы 60…900 - это при самых лучших условиях связи никак не дальше 2000 км (см. рис. 3.1.4 и 3.1.5). Антенна Уда-Яги при тех же высотах имеет зенитные углы 42…460, что хотя и не предел мечтаний, но может обеспечить связи на расстояния до 4000…5000 км, а при связях до 2000 перекроет трассу за меньшее число скачков, что даст дополнительный выигрыш как минимум на 10 дБ (п. 3.9.1.2).
    Этот эффект сильно заметен на НЧ диапазонах, где высота подвеса редко превышает 0,5l. Напротив, на ВЧ КВ диапазонах высота подвеса как правило >0,5l, поэтому выигрыш 2-х элементной антенны Уда-Яги у диполя составляет расчетные 4…5 дБ.
    На главную - Main pag &lt;a href=http://click.hotlog.ru/?28374 target=_top&gt;&lt;i mg src="http://hit3.hotlog.ru/cgi-bin/hotlog/count?s=28374&amp;im =1" border=0 alt="HotLog" align="right"&gt;&lt ;/a&gt;
    Юрий.
  7. #57
    Цитата Сообщение от de_Mark Посмотреть сообщение
    C такой основой "Робинзон 160" поставить однако можно (хи-хи)
    Солидно основательный подход. Явно серьезный проект.
    До "Робинзона" на 160 далековато, да и площадь участка мала. Всего лишь 3 эл. на 40-ку + 4 эл. на 30-ку.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Конечно, это не полволны, но работать-то будет и однозначно лучше, чем диполь и вертикал.
    Последний раз редактировалось Terry; 08.08.2020 в 04:55.
    73!
  8. #58
    Аватар для SENE
    Россия
    3,799
    ex RC3XG, RC4HC, RZ4HX, RA4HMW)
    rn1qa, Зачем постить такой файл - дали бы ссылку...))
    Скачал "маню" (не специалист в ней) и решил посмотреть ... Вот что получилось... Как то 15-ть метров для 7-ми мГц, не впечатлило. Извиняюсь, что не в тему.
    В планах - две антенны. "Робинзон" в наличии, а "MOXON" - в планах.
    Для СЕБЯ, сделал вывод в пользу мачт, высотою 1/2 волны....
Название:	Moxon 7 mHz  h 15m.jpg
ID:	340943   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Moxon 7 mHz  h 20m.jpg
ID:	340944   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	RR-33 14 mHz h 10m.jpg
Название:	RR-33 14 mHz h 21m.jpg
    Николай, R4IJ
  9. #59
    Аватар для sergdoc
    nr ижевск
    243
    rw4wd
    посмотрите, как я сделал...
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...F0%F3%E1/page5
    пост 50
    Сергей.SunSDR2PRO,BU RST-2000A,AD-W234.
  10. Спасибо от SENE
  11. #60
    Аватар для SENE
    Россия
    3,799
    servdoc, Посмотрел - впечатлило. А высота мачты?
    Николай, R4IJ
  1. Широкополосная помеха в DX-участке 80м
    от admin в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 03.04.2019, 08:31
  2. Ответов: 174
    Последнее сообщение: 06.05.2015, 12:52
  3. Приёмная антенна на 160, 80м на участке 27х85м
    от serge55 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 08.08.2014, 16:50
  4. сооружение антенны 160 м на небольшом участке
    от luser_banker в разделе Антенны КВ
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.01.2011, 13:29
  5. Шумовая завеса в CW участке
    Последнее сообщение: 06.01.2011, 20:54
