Страница 7 из 9 ПерваяПервая ... 456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 84
Тема: Мачта для антенн на приусадебном участке
  1. #61
    Аватар для sergdoc
    nr ижевск
    243
    rw4wd
    Цитата Сообщение от RC4HC Посмотреть сообщение
    А высота мачты?
    12 м, можно смело 20, но мешают постройки для установки оттяжек.У R-QUADа есть подобные мачты(не реклама), у них труба тоньше, если есть поблизости организации, торгующие НКТ-трубами (обычно для столбов заборов), думаю не плохой вариант.
    Сергей.SunSDR2PRO,BU RST-2000A,AD-W234.
  2. #62
    Аватар для SENE
    Россия
    3,768
    ex RC3XG, RC4HC, RZ4HX, RA4HMW)
    servdoc, Спасибо.
    Можно и на R-QUADах купить, но цена. Проще, за пол цены ... мачту от Р-140-й.
    Время подумать ... еще есть, как и мачта 10м для RR-33))
    Николай, R4IJ
  3. #63
    Аватар для sergdoc
    nr ижевск
    243
    rw4wd
    мачту от Р-140-й
    Конечно это удобно, но как правило они "очень" Б\У, на службе были новые , но хлопот хватало в основном из-за тросов, да и высота мала, был уменя 20-ти метровый телескоп, но не удобно- он в сложенном состоянии 5м- высоко , не удобно обслуживать антенну. Еще вариант- составная мачта от Р-140- лёгкая(дюраль), легко поднимается, для R-33 как раз.Телескоп от Р-140 слишком "жирно" для R-33. Поднять\опустить не чаще одного раза в год.
  4. #64
    fr RW3PF. какая глубина ямы?
  5. #65
    УКВист
    г.Тула
    1,375
    RQ3P ex:RA3PHV, UA3PHA, UA3PPS, UV3PF, RW3PF
    Зависит от высоты,типа и ветровой нагрузки мачты и антенной системы. У меня 1х1,5 м и 1 метр в глубину.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 26.04.2021 в 21:51. Причина: П.6.2 Правил.
  6. Спасибо от FELIX 69
  7. #66
    УКВист
    г.Тула
    1,375
    Еще нюанс.Крепление трубы мачты к опорным швелерам. Швелер 80 мм.Стоят 3 болта. диаметром 20 мм. Снимаем два нижних и антенна опускается на подставку из чего нибудь. Можно отремонтировать и опять поднять.3 человека справляются без проблем.
  8. Спасибо от FELIX 69, SENE
  9. #67
    Аватар для Geo
    г.Белгород
    2,359
    RN3ZZ
    Только сегодня на винтовые сваи смотрел в Леруа Мерлен. К сожалению, не обратил внимания на цену. У меня "телескоп" растянут на три стороны и закреплён на 75 уголок. Уголок заострён на одном конце, на другом приварены три крючка. Буром, под углом 30 градусов от вертикали проходил грунт на глубину около 80 см. Потом забивал уголок длинной 170 см. грунт оставляя снаружи 30 см. с наваренными крючьями. Диаметр шурфа в грунте порядка 15 см. Из рубероида сворачивал тубус, запихивал его в в шурф и заливал внутрь бетон. Под руками нет фото, но если кому-то надо - выложу.
ID:	341893Вот такая у меня стоит восьмой год. Подробности - по требованию.
    Последний раз редактировалось Geo; 25.08.2020 в 22:22.
    Рождённый наступать на грабли - будет наступать на них ВСЕГДА!
  10. Спасибо от SENE
  11. #68
    Цитата Сообщение от RX3 Посмотреть сообщение
    Антенна SALPT 14-28, как на фото.
    Приветствую, как показала себя антенна на мачте р-140?
    Собираюсь SALP 14-30 не траповую на мачту от р-409 водрузить. Сверху если выйдет ещё диполь на 40. Только последнее колено ннада модернизировать.
    Думаю что делать с якорями, не много ли 57мм сваи?
    Моя галерея Телеграмм "Sunsdr2/PRO/MB1/DX" t.me/sunsdr2
  12. #69
    Аватар для UB3RBU
    Берег Цны
    2,893
    UB3RBU
    А мне составная не нравится совсем. Телескоп гораздо удобней.
    Евгений. SunSDR2, Р-140М, "Берёза", Р-820М...
  13. #70
    9,842
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Винтовые сваи хороши и для фундамента (4 шт. с обвязкой) и для якорей. В глине одна свая держит на вырывание две тонны. Я предпочитаю оцинкованные сваи 76 мм типа шуруп (Pillar и отечественные аналоги). Легко закручиваются в одно рыло.
  14. Спасибо от RO5D
  1. Широкополосная помеха в DX-участке 80м
    от admin в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 03.04.2019, 08:31
  2. Ответов: 174
    Последнее сообщение: 06.05.2015, 12:52
  3. Приёмная антенна на 160, 80м на участке 27х85м
    от serge55 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 08.08.2014, 16:50
  4. сооружение антенны 160 м на небольшом участке
    от luser_banker в разделе Антенны КВ
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.01.2011, 13:29
  5. Шумовая завеса в CW участке
    Последнее сообщение: 06.01.2011, 20:54
