Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Teensy 4.0 SDR - приемник на основе MSi 001
    Здравствуйте, я скачал и открыл архивы на двух разных компьютерах, в обеих ситуациях все работало нормально.
    Вы использовали актуальную ссылку?
    https://www.dropbox.com/sh/d3n85u1ux...D6Po49l0 a?dl=0
    Для открытия архива использовал WinRAR.
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Подтверждаю - всё отлично скачивается и разархивируется. Объём работы проделан громадный!
    KO80EA
    310
    UR4LRG
    Спасибо, все качается, видимо, у дропбокса был глюк.
    На JLC 5 плат стоят 38 долл.
  4. #14
    Кто собирал на Teensy 4, есть ли возможность подключить ДПФ как в версии с платой 3.6?
  5. #15
    В общем не должно быть проблем подключить БПФ с платой teensy 3.6. Управление осуществляется через интерфейс SPI.
    Но у меня нет версии T3.6, чтобы проверить, будет ли работать программное обеспечение как оно есть.
  6. #16
    Я знаю, что к Teensy 3.6 возможно подключить фильтры.
    Вопрос именно по версии с Teensy 4
  7. #17
    Извините, но я не уверен, что правильно понял вопрос.
    Вся конструкция, которую я представил ранее, основана на Teensy 4.0, поэтому нет проблем с подключением обеих плат (ДПФ и основной).
    Eсли вы разработали нашу собственную плату (основная) с другими QSD, например Elektor SDR QSD. ДПФ плата также будет работать.
  8. #18
    Аватар для US4MEZ
    Антрацит,Луганская обл.,Украина
    268
    us4mez
    Здравствуйте участники данного проекта. Прошу вашей помощи. Я решил повторить данный приемник. Конфигурация моего приемника следующая:
    - печатные платы 2шт EA5GVK (EA8DGL+EA7GIB) - материал взят с сайта - http://ea5gvk-dmr.zigor.es/otros-pro...os-por-ea7gib/
    - процессор Teensy 4.0
    - Дешифратор кнопок pca9674d(может неправильно назвал, надеюсь поймете)
    -радиомодуль MSI001
    - дисплей ILI9341- 2.8"
    Спаял проверил монтаж.
    Прошил hex файл, который был мне прислан товарищем(не знаю кто компилил этот проект):работают кнопки, работают энкодеры, принимает, присутствуют в меню пункты IF Gain, Mixer Gain, LNA Gain, Tuner Gain.
    Но добавлены диапазоны 125мГц,145мГц, 435мГц, но добавлены криво(отображение частоты моды шага итд) и есть еще некоторые глюки.
    Прошил hex файл, который был скачан с сайта ea5gvk результат: кнопки не работают, энкодеры работают.
    Затем пошел на github DD4WH. Скачал проект Teensy_Convolution_S DR.ino , скомпилировал с подключением #define HARDWARE_DD4WH_T4 - что то не пошло не заработало.
    Затем пошел на форум https://forum.pjrc.com/threads/40590...-Radio)/page16
    скачал с github проект автора gmtii. Если я правильно понял, это EA8DGL Esteban.
    скачал оттуда проект с файлами:
    Teensy_Convolution_S DR.ino, msi001.ino, msi001.h
    скомпилировал c параметром #define HARDWARE_DD4WH_T4
    приемник работает, вижу изо на 180 градусов перевернуто
    в строке 2787 переворачиваю изо : tft.setRotation( 1 ); 3->1
    Результат кнопки работают , меню работает.
    Как я понял меню состоит из двух массивов. Так вот в первом массиве, где есть пункты Filter Hi Cut, Show Spectr - я не вижу пунктов:
    О добавлении этих пунктов читал где то на форуме, как я понял нужны для корректировки приема на укв.
    Диапазоны есть только КВ и УКВ_вещат_97-108. если я понял правильно ,если я хочу добавить еще диап, например 145мГц -
    нужно добавить #define BAND_145 22 + "#define NUM_BANDS 22"->23 + редактирование "struct band bands"
    Как я понял, то версия с MSI 001: вопросы можно задать EA8DGL ? Но я не знаю как к нему обратиться.
    Если кто то может, здесь, помогите с правильным конфигом этого проекта. Я уже запутался и не могу довести его до финала.
    А еще MSI наверное боится статики.....(( на укв не принимает, работает только КВ.
  9. #19
    Аватар для US4MEZ
    268
    us4mez
    Здравствуйте снова, кто разобрался с проектом. Подскажите пжлста, где можно взять проект в котором в меню присутствуют пункты IF Gain, Mixer Gain, LNA Gain
    Просмотрел листинг, не обнаружил этого нигде.
    Или я не правильно понял, и нужно где то активировать эти подпункты?
  1. на вторичной основе,это как?
    от AlexanderT в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 15.02.2019, 19:48
  2. Эрзац Teensy-SDR на STM32F407VET6 под stm32duino
    от UB3GBN в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 04.02.2018, 00:40
  3. Поворотка на основе ИМ2/120
    от Борислав в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.10.2014, 11:45
  4. ГСС на основе DDS
    от aha в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 27.05.2013, 15:58
  5. ТЗ на генератор на основе DDS
    от progchip в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 25.04.2008, 11:55
