Страница 5 из 18 ПерваяПервая ... 234567815 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 180
Тема: QUAD 405-3
  1. #41
    Цитата Сообщение от Oleg UR6EJ Посмотреть сообщение
    Умельцы обратили внимание на относительно высоковольтные силовые транзисторы, например, от ИБП для РС. MJE13009, D209 и др. в корпусах TO-3PN, ТО-225, ТО-247 обладающие по этому параметру очень хорошими параметрами для применения в УНЧ. Все они n-p-n.
    Тут выходят на перёд два существенных недостатка, первый- все высоковольтные транзисторы имеют не высокую граничную частоту, если у хороших усилительных пар это 20-30мГц то у высоковольтных 3-4мГц. Казалось-бы причём граничная частота в УНЧ когда она в сотню раз выше 20кГц, но это становится важно когда увеличивается глубина ООС, чем больше глубина тем большая граничная частота должна быть у выходных транзисторов. Второй- кривая зависимости B от Ik у комплементарных пар в любом случае лучше чем у НПН и его гибридного зеркала. По поводу цены Вы правы полностью, пары стоят дорого, потому, что все абсолютно сняты с производства уже несколько лет как. На складах их ещё много но через пару тройку лет они все перейдут в категорию раритетов, от того и цена на них растёт как на золото.
    Цитата Сообщение от rw3zg Посмотреть сообщение
    почему?
    Тут как у Карцева, те вчера по пять были очень...А сегодня по три маленькие.
    Резонанс где-то рядом!
  2. #42
    AlexanderT
    Ну как раз с ними, "прогресс не стоял на месте". Хотя тут как повезет. Например 13007 какието да, 4мгц, а какието вполне себе 20мгц (а то и за) имеют частотный запас. 2SС2625 очень понравились в высоковольтном "однотакте". Но в любом случая нужно тестировать. примерно вот так:
    C IRF-ами намного сложнее "зажечь лампочку", таким автогенераторным способом..
  3. #43
    Я это знаю, как и то, что вывод справедлив для традиционных УНЧ с глубокой ОС. Мы же сейчас рассматриваем только Quad 405, в нем все по-другому.
    Посмотрите на его схему: http://www.cqham.ru/forum/attachment...8&d=1597307411 (эта нарисована в более доступном для восприятии виде)
    В нем ОС на высоких частотах охвачен только VT3 предвыходной каскад (плечо моста образованного С6), к тому же он а А режиме, очень линеен сам по себе.
    В выходном каскаде ОС ограничена R15, а частоты выходников в оригинальной схеме даже снижены индуктивностями L1, L3. См. здесь:
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...7&d=1597300468
    В этом один "фокусов" усилителя. Искажения на выходе исправляются не глубокой общей ОС, а "подкачкой чистого сигнала".
    Поэтому 4мГц для выходников, а если еще сдвоенных, да со стабильной бетой - то.что надо!
    Согласен, но только не в Quad 405. Знаю, что первые Бриги (и не только) использовали дополнительные элементы, диоды, резисторы, для повышения симметрии. В Quad асимметричная по сути схема является по факту не менее симм. чем на комплементарной паре.
    Несколько раз пытался Вам это объяснить, даже экспериментами с полным отключением ОС.
Название:	Буфер обмена10.jpg
    Последний раз редактировалось Oleg UR6EJ; 21.08.2020 в 00:05.
  4. #44
    Олег, из нашей беседы я в очередной раз убедился, что не стоит спорить с автором конструкции уверенным в своей правоте. Говорю это не с укором, ваши доводы справедливы а желания перепроверять другие у Вас нет, бывает и так.
  5. #45
    Хорошо, остаемся при своих.
    По поводу перепроверки - Солнцевский вариант Quad 405 с симметричным ВК на дарлингтонах среди меломанов не прижился, говорят, что звук не тот. Может быть предвзятое отношение, а может быть и нет. Его интерпретация схемы известна давно и многом, все таки публикация в ж. Радио, в то время это было достаточно серьезно.
    Почитав форумы про Quad, я обратил внимание, что в настояшее время симметричный ВК делают по большей части на полевиках или классику на биполярах. Китайцы выпускают киты и готовые платы по классике.
Название:	QUAD на Полевых.jpg
  6. #46
    Курск
    1,228
    ra3wnk
    Здравствуйте Олег. А что с предом, не забросили эту идею?
  7. #47
    Игорь 1967, О какой-то конкретной схеме речь? я приводил несколько вариантов.
    Вот эту: http://www.cqham.ru/forum/attachment...8&d=1597342337 доработал в модели.
    Эту: http://www.cqham.ru/forum/attachment...9&d=1597564107 нужно собирать в живую.
    На работе нет возможности измерений, дома не могу выкроить час-другой. Просвет намечается с середины сентября, буду надеяться...
  8. Спасибо от Игорь 1967
  9. #48
    Они доступны, они дешевле, они быстрее. Мне другое странно, Вы хорошо подметили, что схема позволяет применить выходные транзисторы с не высокой граничной частотой, но почему-то никто не догадался применить ГТ806 которые в классе "В" позволят получить значительно меньшие искажения чем любые кремниевые.
    Нужно только "отзеркалить" питание под ПНП.
  10. #49
    Отзеркалить не проблема, их под рукой нет.
    В Quad 405 умельцы задавали небольшой ток 40_50мА для ВК, эффекта практически нет. Я это проверил в модели - подтверждаю, так и есть.
    За счет чего ГТ806 могут выдать значительно меньшие искажения?
    В германиевых силовых тр. будет проблема отвода тепла. В честном исполнении их не ставят на прокладки, каждый на свой теплоотвод.
    Как вариант на промежуточный теплоотвод, который в свою очередь крепят на общем, через бОльшую площадь отвода тепла.
    Последний раз редактировалось Oleg UR6EJ; 21.08.2020 в 20:37.
  11. #50
    Вы делали усилитель на П210, не заметили, что даже при нулевом токе покоя нет такого треска как на КТ805? А потому, что падение на переходе Б-Э максимум 0,3В (обычно меньше) а у КТ805 0,6В.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Да разве проблема поставить побольше алюминия?
    Чтобы был более заметный эффект нужно ещё поставить в эмиттеры резисторы. Это было сделано в Зуевской версии
    http://cxema.my1.ru/publ/usiliteljam_moshhnos ti_nizkoj_chastoty_n a_tranzistorakh/usilitel_s_mnogopetl evoj_oos_i_snova_usi litel_p_zueva/70-1-0-5635
    Последний раз редактировалось AlexanderT; 21.08.2020 в 21:14.
  1. R-Quad
    от R9LZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 06.05.2020, 13:11
  2. R-QUAD.
    от R5ZQ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 21.04.2020, 16:21
  3. Ёж от R-quad
    от RJ7M в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 31.12.2007, 10:48
  4. RQ-33 R-QUAD
    от DD7DX в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 02.05.2007, 15:39
  5. Антенны R-Quad
    от ua6acu в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 03.10.2006, 15:33
