Страница 1 из 18 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 180
Тема: QUAD 405-3
    QUAD 405-3
    Наверняка многим известен британский аудио усилитель QUAD 405 (аббревиатура Quality Unit Amplifier Domestic ), зачастую его называют легендарным, потому что с конца семидесятых годов и по сегодняшнее время он остается популярным среди любителей качественного звука. Готовые платы на него и КИТы и сейчас продаются на али, причем не дешево.
    "Идеальный усилитель представляет собой прямой провод с усилением" говорят, что эта фраза принадлежит Питеру Уокеру, автору концепции усилителя с компенсацией искажений прямой связью.
    Для тех кто не знаком, в двух словах:
    На нагрузке суммируются сигналы двух усилителей, линейного, работающего в А режиме и выходного каскада в чистом В. Элементы R1, С1, R2 и L1 являются мостом, при условии баланса которого выделенные гармоники от выходного каскада в противофазе подаются на линейный усилитель и компенсируют их в нагрузке. К гармоник такого усилителя около 0,02%.
    Т.к. общая глубина ОС в усилителе небольшая, то динамические искажения так же очень малы.
    Вот оригинальная схема Quad 405, переведенная кем-то на отечественную эл. базу.
Название:	Quad 405 оригинал.jpg
    В ИНЕТе можно найти вариант Ю. Солнцева, публикация в журнале Радио №5 за 1984
    http://ldsound.ru/usilitel-solnceva-...ennyj-variant/
    Мне несколько дней назад попалась модель Quad 405 в MS14. Не мог пройти мимо.
    Около 30 лет назад я его собирал в 2х канальном стерео варианте (ВЧ и СЧ, а 3й НЧ канал по другой схеме), сейчас это называют Биампингом. Стало интересно погонять, на что он способен в современной буржуйской элементной базе.
    Вот схема модели:
Название:	Схема модели.jpg
    Вот получившиеся параметры:
Название:	Quad 405 - 2.jpg
    К гармоник 0,015% не так уж и плохо.
    Пару вечеров потратил и сделал свою версию Quad 405, сейчас опишу, что у меня получилось.
    Последний раз редактировалось Oleg UR6EJ; 13.08.2020 в 10:01.
  2. Спасибо от RK3KR, rw3zg, UN7RX
  3. #2
    Эта схема была опубликована (на отечественной элементной базе) в Радиоежегоднике, не помню за какой год. Очень хотелось тогда его собрать, но увы, в моих тогдашних реалиях достать детали было невозможно.
  4. #3
    Воронежская область
    1,681
    Да многие хотели, и я в том числе... Но деталей не было.
    Недавно ремонтировал усилитель "Орбита 50УМ-102", схема очень похожа на КВОД, и звук вполне достойный.
  5. #4
    https://docviewer.yandex.ru/view/0/?...%3D%3D&lang=en
    Вкратце: сами Кводовцы устроили прослушивание 3-х своих унч: QUAD 2, 303 и 405. Разницы на слух между ними не обнаружено - так пишут.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Вы встречали результаты измерения ДИ Квода 405? Где?
    ПС. 2-е никак не следует из 1-го. ДИ - результат некачественного проектирования, а иногда - неграмотного использования.
    Последний раз редактировалось mmom; 13.08.2020 в 10:59.
  6. #5
    Энергодар УКРАИНА
    951
    UR4QRC
    И я в 80-х делал два экз. КВОДов. Один сразу забрали а второй больше 20 лет проработал у меня впоследствии подарил. Звук очаровывал, промерять параметры нечем было (наши приборы до 0.1% только меряли). Приятно вспомнить.
  7. Спасибо от mmom
  8. #6
    Вначале внес в схему найденные в ИНЕТе доработки, вот интересный вариант:
    Еще меньше гармоник, лучше спектр. Хотелось чего-то еще, глобального.
    Вспомнил про нетипичный для УНЧ элемент - TL431, я его несколько раз применял в живую, есть несколько схем на этом форуме. Из приборов тогда был доработанный НЧ генератор и SpectraLab через EMU 0202.
    Измерял параметры на макете, все подтверждается.
    Вот что у меня получилось в сравнении с оригиналом. Напряжение на выходе, нагрузка, масштаб приборов одинаковы.
Название:	QUAD 405 - 3a.jpg
    К гармоник меньше на порядок, но самое главное - спектр. Он очень короткий!
    А вот сама схема:
Название:	QUAD 405 - 3.jpg
    Проста, как велосипед...
    Сейчас выложу модели в MS14, может кто еще что увидит.
  9. Спасибо от Игорь 1967
  10. #7
    Зачем????!!!!!
    Моделирование дает, как правило, завышенные - оптимистичные - результаты. Но, сравнивать разные решения между собой и продвигаться дальше вполне позволяет.
    В жизни всё хуже.
    Добавлено через 37 минут(ы):
    ... QUAD 405
    На нагрузке суммируются сигналы двух усилителей, ...Элементы R1, С1, R2 и L1 являются мостом, при условии баланса которого .
    Так приходилось выделываться, тк ещё не было мощных комплементарных пар. Только и всего. А не потому, что так получается восхитительный звук.
    Появление комплементарных пар позволило сделать кач-венный прорыв в параметрах и упрощение схемотехники.
    Последний раз редактировалось mmom; 13.08.2020 в 12:17.
  11. #8
    Цитата Сообщение от mmom Посмотреть сообщение
    Только и всего
    А подробнее можете?
    Каким образом супер симметрия ВК будет уменьшать диссонансные нечетные гармоники?
    По каким параметрам Солнцевский Quad с симметричным ВК лучше оригинала?
    За счет чего КП позволяют уменьшить динамические искажения (ДИ) и общий уровень гармоник? Без увеличения глубины ОС?
    На какой паре выходников собран не менее легендарный Creek 4330 Алексея Никитина?
  12. #9
    Если в этой практической теме, где автор хочет рассказать о собранной им реальной конструкции, появится очередной мастер по сливу практики в помойку, прячась за псевдоумными теоретическими баснями, этот мастер будет удален с форума быстро и безболезненно. Напомню, кто следит за конструкциями Олега, что ему уже портили интереснейшие темы любители заливать все словоблудием. Не нужно вновь пытаться это повторять.
  13. #10
    Oleg UR6EJ , описание представленной схемы напоминает принцип компенсации искажений любого типа "подачей сигнала вперёд" от коллеги Anvar-а. Описание и спектрограммы эксперимента в теме "Тёплый ламповый звук" http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post634305
    Леонид
  1. R-Quad
    от R9LZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 06.05.2020, 13:11
  2. R-QUAD.
    от R5ZQ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 21.04.2020, 16:21
  3. Ёж от R-quad
    от RJ7M в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 31.12.2007, 10:48
  4. RQ-33 R-QUAD
    от DD7DX в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 02.05.2007, 15:39
  5. Антенны R-Quad
    от ua6acu в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 03.10.2006, 15:33
