Страница 17 из 18 ПерваяПервая ... 71415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 180
Тема: QUAD 405-3
  1. #161
    1,678
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    Возникает вопрос, какая связь между активной составляющей импеданса и отдачей энергии в звуковую волну? Очевидно, что только малая часть выходной мощности усилителя идёт на создание акустического давления.
    В этом-то всё и дело!
    Казалось бы, звука быть не должно, а сочетание выходного напряжения и обратного тока (от нагрузки в выход усилителя) таково, что усилитель теряет линейность, и мы СЛЫШИМ звук искажений.
    Поэтому я и не верю в усилители, не обладающие ВЫСОКОЙ (ОЧЕНЬ ВЫСОКОЙ!) нагрузочной способностью по току. Если усилитель не может ЛИНЕЙНО отдавать/поглащать даже ток в 75 ампер, то, с высокой вероятностью, и качество звуковоспроизведения будет низким.
  2. #162
    Аватар для vadim_d
    14,919
    Вопрос, который я пытался сформулировать, какая реальная эффективность АС в точках провала импеданса по сравнению с соседними частотам? То есть это по сути исходный вопрос: а какой ток тут нужен?
    Вадим
  3. #163
    1,678
    Цитата Сообщение от vadim_d Посмотреть сообщение
    ...это по сути исходный вопрос: а какой ток тут нужен?
    Ответить более определённо, чем всяко больше корня квадратного из отношения мощности к сопротивлению, я не могу. То есть, если нам требуется, например, 25 ватт на номинальных 8 омах, усилитель должен быть способен не на ~1,8 ампера, а выдавать раз в ~десять~двадцать больше. Чем сложнее устроена акустическая система, тем больше должен быть этот запас.
  4. #164
    Краснодарский край
    10,441
    Это ответит тот, кто проводил акусто-электрические измерения в специализированных помещениях, с измерительными микрофонами
  5. #165
    Цитата Сообщение от rw3zg Посмотреть сообщение
    про Квод!
    Нарциссы зацвели ...
  6. #166
    Белгород BO-02
    1,979
    rw3zg
    уже вижу, вижу коОЛЛЕГА!
  7. #167
    Москва, у МКАД
    1,571
    мда.... квод.. сколько его будут еще точить? Схема-то старая, ресурс выеден.
    Есть же достойные усилы. По мне то нужен усил с ООС не 100% тогда в его ООС можно ввести фильтр-маховик (элемент памяти) и это должно существенно улучшить бас.
    Повторение схемок ничего не несет полезного, только новые идеи. Вот Ланзар чем плох? Да вроде ничем.
    Транзисторы 2N3055 лучше не использовать, дрянь та еще. Лучше MJ024G (025)
  8. #168
    Белгород BO-02
    1,979
    rw3zg
    для "звука" в УНЧ может "слухач с золотыми ушами" что-то и заметит, хотя ИМХО вряд ли, но такие заявления обоснуйте пожалуйста... .
    MJ15024.pdf
    MJ15024.pdf
    • Тип файла: pdf 2N3055.pdf (110.3 Кб, Просмотров: 116)
    Последний раз редактировалось rw3zg; 02.12.2020 в 23:45.
  9. #169
    Краснодарский край
    10,441
    лучше бы не надо "обоснований" от него
  10. Спасибо от Radio__HAM
  11. #170
    Белгород BO-02
    1,979
    rw3zg
    для схемы Квода эти "обоснования" совершенно ни к чему, НО ! предъява была? -была
    так и ответ его весьма интересен, хотя 3055 и из прошлого века, а приобрести их тогда было невозможно, это их единственный минус ИМХО.
  1. R-Quad
    от R9LZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 06.05.2020, 13:11
  2. R-QUAD.
    от R5ZQ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 21.04.2020, 16:21
  3. Ёж от R-quad
    от RJ7M в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 31.12.2007, 10:48
  4. RQ-33 R-QUAD
    от DD7DX в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 02.05.2007, 15:39
  5. Антенны R-Quad
    от ua6acu в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 03.10.2006, 15:33
