Страница 2 из 18 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 180
Тема: QUAD 405-3
    Леонид3, Да, принципы похожи. Может поэтому мостовые "каменные" усилители и имеют низкий К гармоник, что в нагрузке частично компенсируются?
    Я обещал выложить модели, они в архиве.
    Хочу еще привести схему предусилителя одного из Quad_ов с активными регуляторами громкости и тембра.
    Прогоню ее на досуге, посмотрю параметры.
    А вот этот пред, я когда-то давно делал, очень нравилась работа тонкомпенсации, причем на самом простом сдвоенном резисторе с А линейностью.
    Схема уже морально устарела, есть планы переложить ее на современную элементную базу.
    Вот еще одна схема, простейший пробник для контроля и минимизации нелинейных искажений. Она почерпнута из форума про Quad 405 и использовалась при его настройке.
Название:	Пробник нелинейностей.jpg
    Дело в том, что баланс моста очень желательно проверить и при необходимости скорректировать. Проще всего это сделать составив С6 из подстроечного и постоянного, параллельно. Например 6_45пФ + 120пФ, если не хватит, второй увеличить. Разница в 10_15пФ на анализаторе видна, должна быть ощутима и на пробнике.
    Проставил на схеме пропущенные значения индуктивностей.
Название:	Quad 405-3.jpg
    Значение L2 - критично, она входит в мост, L1 может быть 15_25мГн нужна для устойчивости, без нее нижнее плечо выходного каскада "будится" .
  2. Спасибо от R1ZS
  3. #12
    Вот оригинальная схема Quad 405, переведенная кем-то на отечественную эл. базу.
    Решетников кажется
    Зри в корень
  4. #13
    Исправил ошибку подключения С2, уточнил номиналы С2, С3. Занимаюсь преампом.
  5. #14
    Усилитель может работать с характерным для лампового однотактиника звуком. Причем, хорошего лампового усилителя, с очень низким уровнем нечетных гармоник (третья ниже второй по уровню более, чем на 40дБ) и коротким спектром. Специально выделенная вторая гармоника, будет лишь обогащать звучание, что зачастую ценится любителями лампового звучания. Нужно это или нет, вопрос вкуса, тем более, что ламповый каскад предлагается, как дополнительная опция подключаемая по желанию пользователя.
    О самой схеме:
    Лампа 6Н23П, выбрана, как относительно низковольтная и распространенная, включена по схеме с ОС для низкого уровня гармоник и короткого их спектра.
    Сделать это по схеме с общим катодом, без усложнения схемы в виде динамической нагрузки, SRPP и т.п., очень непросто.
    Повторитель на биполяре нужен для согласования, повышения R входа и задания оптимального режима работы, уровня смещения.
    На нем так же собран входной ФВЧ, который на основную работу УНЧ не влияет. Есть мнение подкрепленное практическими экспериментами, причем разными и авторитетными конструкторами аудиотехники, В. Шушуриным, А. Петровым, что УНЧ в режиме УПТ звучит хуже, чем с ограниченной снизу полосой. Скорее всего за счет того, что уменьшается паразитная болтанка НЧ динамика на инфранизких частотах, в звуке не участвующих, но провоцирующих ИМД, так хорошо известных в радиоприемных устройствах. Частота среза ФНЧ около 20Гц, подавление на 1 Гц более 70дБ, Это вместе с емкостями определяющими полосу усилителя снизу.
    К усиления лампового каскада без делителя +20дБ. его можно применить в другом качестве - преампа для телефонов.
Название:	Quad 405_Tube 2.jpg
    Последний раз редактировалось Oleg UR6EJ; 16.08.2020 в 12:00.
  6. #15
    Oleg UR6EJ а данная концепция усилителя, она допускает использование n-канальных MOSFET в выходном каскаде? Как-то, довольно долгое, время у меня не выходило кудато их применить. Схемы же с их использованием только отпугивали. А вроде, как всё оказалось достаточно простенько.
  7. #16
    микроха,
    Приведенная для примера схема очень примитивна, но допускает. У меня есть несколько неплохих примеров.
    Если по теме, то вот Quad на IRF520
Название:	Quad 405 _IRF520 Схема.jpg
    а вот что он умеет:
Название:	Quad 405 _IRF520.jpg
    Единственное отличие - чуть меньшая мощность из-за большего напряжения открывания ИРФов, а если поднять до +-35_37В питания драйвера,
    то параметры будут даже чуть лучше.
    Добавлено через 43 минут(ы):
    микроха,
    Для сравнения смоделировал приведенную Вами схему на самых обычных элементах с выходом на тех же IRF520.
    Как в рекламе - почувствуйте разницу.
Название:	Буфер обмена07.jpg
    В Quad 405 ток покоя выходных транзисторов равен 0, в этой схеме 100мА. При меньшем - все еще хуже...
    Да еще, нагрузка 8 Ом, а не 4 Ома, как в схеме Quad
    Последний раз редактировалось Oleg UR6EJ; 17.08.2020 в 23:13.
  8. Спасибо от микроха
  9. #17
    Oleg UR6EJ Хорошо хоть, моделировщик не против. Все-таки тема подобных, простых решений, довольно "нетоптаная". По хорошему, наверное, следует предусмотреть и защиту затворов. В моем вот случае (электрогитарном), особо то наворотов с токовыми зекралами, и не надоhttp://forum.gitarizm.ru/picture.php...pictureid=1703такой усилитель шел на замену штатному ОУ LM1875, для "подзвучки деревяшки" , и доводилось ему терпеть и режим "перегруза мощника". Выдавая интресное звучание, на т.н. фидбэках.Ничего, вроде выдерживали... Особо то и не боязно было загонять в тяжелый режим, ибо по питанию шло не более +-25V (с приличным просадками до +-20) - т.к. стоял еще доп. выходной звуковой трансформатор. Организовывалась так же, и некоторая ПОС (фирменно называемый еще "presense" ). Так что тут скорей даже чувствовалось, более мягкая и обволакивающая "динамика" звучания, "полевого" выхода. Хотя да, тут масса некоторых нюансов и предпочтений.. Лично мне нравились logic-level MOSFET k3155 . Как некоторый компромисс между биполярниками и полевиками.P.SНу ток покоя то зависил от "переменника". Можно кстати было прибрать его до минимальных значений, с копеечным током потребления. И вот что интересно - "ступенька" както особно и не слышалась, после прохождения через звуковой трансформатор. Толи он влиял как-то..
    Последний раз редактировалось микроха; 17.08.2020 в 23:47.
  10. #18
    Цитата Сообщение от Oleg UR6EJ Посмотреть сообщение
    вот Quad на IRF520
    Олег, почему нижний выходной не Р канальный, неужели с двумя одинаковыми лучше?
    Резонанс где-то рядом!
  11. #19
    Лучше тем, что они однотипные, а по параметрам, думаю заметной разницы не будет. Надо попробовать.
    Сделал модельку на IRLZ34 и 2N7000 вместо TL431 - тоже хорошо.
    А какую к ним пару Р кан. попробовать?
Название:	Quad 405 IRLZ34.jpg
  12. #20
    Краснодарский край
    23
    Вы наверное имели в виду "Орбита 50УМ 002". Вроде как делали в Ростове. Документы потерял, давно. Но сам усилитель всё ещё радует. В отличии от меня на пенсию не собирается. Прекрасно раскачивается звуковой картой и карманным плеером. Правда надо добавить давненько пришлось лечить его от заводских перезаморочек и болячек. А так народ поднимает удивлённо брови послушав.
  1. R-Quad
    от R9LZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 06.05.2020, 13:11
  2. R-QUAD.
    от R5ZQ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 21.04.2020, 16:21
  3. Ёж от R-quad
    от RJ7M в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 31.12.2007, 10:48
  4. RQ-33 R-QUAD
    от DD7DX в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 02.05.2007, 15:39
  5. Антенны R-Quad
    от ua6acu в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 03.10.2006, 15:33
