Показано с 1 по 10 из 20
Тема: третья сетка лампы ГК-71
    Есть ли специалисты по третьим сеткам ламп ГК-71? Проблема с блокировачным конденсатором на схеме C1, выгорает с уймой дыма едва нахожу резонанс на 28Мгц. На корпус сетку сажать не пробовал, хотелось бы как рекомендовано в паспорте на лампу, зря что ли 50 вольт подводил.
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    cuced, кондер какой С1, который дымил? Режим полностью дайте, желателньно и схему "чего то, на ГК-71", тогда можно начать о чем то рассуждать.
    кондеры китайские синие, потом к ним подпаял КСО 500в, те только успевают нагрется, дым заставляет выключать всё. Лампы менял, но возгорание происходит на одной и той же ламповой панельке.Нажмите на изображение для увеличения.
  4. Спасибо от UR5ZQV
  5. #4
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    cuced, попробуйте отбросить +50В от третьих сеток, и тупо их заземлить, ну потребуется (возможно) не 40, а 50Вт раскачки.
  6. #5
    Цитата Сообщение от cuced Посмотреть сообщение
    Проблема с блокировачным конденсатором на схеме C1, выгорает с уймой дыма едва нахожу резонанс на 28Мгц. CO
    Вы не учли, что через этот конденсатор протекает почти половина реактивного тока П-контура. И конденсатор должен быть соответствующий, например КВИ-3 или хотя бы КСО-8...10...13... а не
    Последний раз редактировалось AL.X; 15.08.2020 в 05:53.
    73 ! ALEX **#*
  7. Спасибо от UR5ZQV
  8. #6
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Синие китайские точно не годятся, вообще, они просто высоковольтные, но никак не вч, реактивного тока не держат...
  9. Спасибо от DARKSTAR
  10. #7
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    CHACK,
    Или типа поста 4 . По крайней мере "глухозаземлемщи ки" и не только, содят 3-ю сетку на корпус, и проблем это не вызывает. А вот почему "дымит" только одна из панелек, вопрос топологии, которую мы не знаем :(.
  11. #8
    Энгельс
    12,939
    RK4CI
    Так какая же это проблема? Была уже похожая тема, там вывод третьей сетки, использовали для съёма сигнала с П контура в режиме приёма. Так релюшки, которыми заземлялся блокировочный конденсатор в режиме передачи, горели как семечки, и именно на ВЧ диапазонах. А для начала, надо было просто посчитать, какие токи должно коммутировать это реле. На 28 мгГц, реактивное сопротивление суммарной выходной ёмкости 2 ламп, порядка 150 ом. ВЧ напряжение на аноде, при напряжении питания более 2000 В, до 1500 вольт. Соответственно ток, через выходную ёмкость ламп, может достигать 10 А. Какие там синенькие китайские. Здесь желательно парочку хороших КВИ, по одному на лампу. И они вполне возможно будут заметно греться.
    Вообще то, выходные емкостя ламп примерно одинаковы, так что гореть должны оба конденсатора, если их конечно пара и каждый на своей панельке. Никакой китайский конденсатор не выдержит ВЧ токи в 4-5 А. Может что то в контакте панелек, или в самой лампе. Ёмкость между анодом и 3 сеткой никуда деться не может.
  12. #9
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    RK4CI,
    А 4...5 "кетаских" впараллель, выдержат . Что мудро сделал ТС, цепляя КСО, поверх "кетайских", но повидимому недостаточное кол-во, раз дым идет .
  13. #10
    Делал симметрично входные цепи обоих ламп по максимально короткому пути, но при этом точка подключения резистора на третью сетку лампы, у которой сгорают кондеры, оказалась очень близко к входным сеточнным цепям. Теперь понимаю, что сгорел бы конденсатор и на второй лампе, но чуть позже. Подвела топология по причине легкомысленного отношения к третьим сеткам (ну подумаешь +50в слаботочной цепи) оказывается ВЧ токи на корпус огромные. Сажаю третьи сетки глухо на землю, подвал шасси не позволяет установить крупные конденсаторы. Эти +50 вольт добавили мне опыта, а форумчане знания, за что им огромное спасибо.
  1. CB 27 МГц сетка частот
    от UA9ARM в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 29.08.2017, 22:00
  2. АЛАН 100+ Стоит российская сетка
    от Радиомастер74 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 28.02.2013, 01:12
  3. Пентодная сетка-антенна приемника
    от ua4sz в разделе Усилители мощности
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 20.09.2011, 09:23
  4. Alan 48 Excel E40 - одна сетка и FM
    от Nikolss в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 15.07.2009, 09:50
  5. MegaJet 3031M - российская сетка
    от svd в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.02.2007, 19:37
