Показано с 11 по 20 из 20
Тема: третья сетка лампы ГК-71
    фото подвала неплохо скинуть
    ну и верха можно
    Евгений/RA0JGB/FT-840
  2. Спасибо от UR5ZQV
  3. #12
    Аватар для R3KHC (RA3QLZ)
    Воронеж
    983
    R3KHC
    Если конденсаторы дымят на 28 МГц и не дымят на 7 МГц возможно резонанс в цепи третьей сетки на монтаже или на резисторе(если он проволочный). Если горит и без подачи входного сигнала то явно возбуждение усилителя.
  4. #13
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    cuced,
    (ну подумаешь +50в слаботочной цепи) оказывается ВЧ токи на корпус огромные.
    А то, в ГУ-81, для защитной сетки "второй рог" не меньше анодного "рога" . Да закоротите Вы ее на ближайшее шасси, и все будет хорошо.
    Добавлено через 16 минут(ы):
    R3KHC (RA3QLZ),
    Чепуха, ВЧ токи текут через блокировочный кондер. через резистор стекают только вторичные электроны с анода, для чего она и предназначена.
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 15.08.2020 в 18:21.
  5. #14
    Воронеж
    983
    R3KHC
    На экранной не горят, в катоде не горят , а на защитной горят стоит задуматься..
  6. #15
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    R3KHC (RA3QLZ), О чем задумываться? Выше ж расписали все. 3-я сетка ближайшая к аноду, и через ее емкость течет отравленная кровь токи , как часть ВКС, особенно на ВЧ, соизмеримые с емкостью ВКС И это можно даже подсчитать.
    Экранная далеко от анода, и между ней и анодом еще защитная (3-я), катод в ОК вообще заземлен на шасси.
    по ВЧ, через него только ток эмиссии проходит, и накала.
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 15.08.2020 в 19:45.
  7. Спасибо от sr-71
  8. #16
    Емкость Анод-Сетка3 много больше остальных.
    Не зря 3-я сетка толстая.
    Для ГУ-81М мерил емкости.
    Анод - Сетка3.............. .................... 26 пФ
    Анод - Все ножки (кроме упр.сетки)....29,5 пФ
  9. #17
    Воронеж
    983
    R3KHC
    Можно Ёмкость Анод - Сетка 2 огласить?
  10. #18
    Ёмкости ГУ-81М:
    А - С3................. 26 пФ
    А - С3+С2........... 28 пФ
    А - С2................. 17 пФ
    Анод - Катод (ножки 1+2+5).........16 пФ
    А - все ножки (кроме упр.сетки)....29,5 пФ
    Анод- С1............12 пФ
    С3 - С2 ...............31 пФ
    С3 (рог) - Катод (ножки 1+2+5).........22, 5 пФ
    С3 (ножка 6) - Катод (ножки 1+2+5)...22,8 пФ
    Индуктивность С3 (рог) - С3 (ножка 6)....0,23 мкГн
    С1- Катод (ножки 1+2+5).......... .................... ..22,6 пФ
    С1 + С2 - Катод (ножки 1+2+5).......... ................27 пФ
    С1 + С3 (ножка 6) - Катод (ножки 1+2+5)..........30 ,5 пФ
    С1 + С2+ С3 (ножка 6) - Катод (ножки 1+2+5)....31,3 пФ
    ___________
    Емкости взаимозависимы...
    Тут показательна емкость "Анод- С1" .
    Вывод можно делать только при учете
    схемы включения. То есть вот:
    PS.
    Ранее RK4CI поднимал вопрос емкости 3-й сетки.
    Потому как в справочниках упрощают
    "выходная емкость"..."емкость анод-катод
    Впрочем в справочниках иногда разъясняют
    что есть что, в тексте.
    Последний раз редактировалось sr-71; 15.08.2020 в 21:19.
  11. Спасибо от R3KHC (RA3QLZ)
  12. #19
    Ёмкость ВКС не влияет на ток через 3-ю сетку.
    Только напряжение и частота.
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    ток...
    Именно ток, кВАр-ов там нет (на 3-й сетке остаются*).
    Последний раз редактировалось RU9CA; 17.08.2020 в 15:24. Причина: Офф
  13. Спасибо от Глазунов
  14. #20
    Московская обл., г. Мытищи
    3,921
    ex RW3DKC
    Китайские синие конденсаторы дрянь жуткая даже на постоянке, они напряжение то держат (не пробиваются), но утечка ого го.
  1. CB 27 МГц сетка частот
    от UA9ARM в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 29.08.2017, 22:00
  2. АЛАН 100+ Стоит российская сетка
    от Радиомастер74 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 28.02.2013, 01:12
  3. Пентодная сетка-антенна приемника
    от ua4sz в разделе Усилители мощности
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 20.09.2011, 09:23
  4. Alan 48 Excel E40 - одна сетка и FM
    от Nikolss в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 15.07.2009, 09:50
  5. MegaJet 3031M - российская сетка
    от svd в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.02.2007, 19:37
