Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Активный разветвитель на 4 приёмника
    Делюсь очередной конструкцией:
    https://easyeda.com/3ym3ym/HF-antenna-splitter_copy
    Разветвитель 1 приёмной антенны КВ на 4 приёмника. На плате есть Фильтры LPF 35МГц и HPF 1.8МГц, а также Bias-T. FM вещательные станции подавляются очень хорошо, минимум на 60дБ. Средневолновые - в зависимости от частоты. У меня мешает станция 1400кГц, она давится на 35дБ.
    Есть небольшое усиление за счёт трансформатора 1:2, неравномерное от +1 до +5дБ в полосе 1.8 .. 30МГц.
    Помните, что дроссель питания антенного усилителя может насыщаться. У меня работает с усилителем LZ1AQ, вроде проблем нет.
    Изоляцию между выходами , шумы и IP2/IP3 не мерял, если кто померяет - пожалуйста поделитесь результатами.
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    1,542
    RD7M
    .....для много диапазонных СДР приёмников....
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,247
    DL8RCB, ex UW9EZ
    а можно прояснить относительно антенны, что она из себя представляет?
    Антенна - квадратная рамка со стороной 1м, из 2 проводов на распорках на расстоянии около 15см. Стоит во дворе на высоте 1.5м от земли, присобачена к собачьей будке.
    Как доберусь до неё, сфотографирую и выложу.
    Индуктивность получилась около 3мкГн. Предусилитель вот такой:
    https://easyeda.com/3ym3ym/LZ1AQ-loop-preamp-SMD
    От схемы LZ1AQ там не так много осталось.
    Приёмник сейчас StemLab 125-10 с софтом FT8 by Pavel Demin. Посылает данные на pskreporter.info . Уверенно держусь там в таблице 50 лучших (AF7KR).
    Чтобы что-то ещё слушать на другой приёмник и был сделан разветвитель. Сперва фильтры, разветвитель и bias T болтались на отдельных платках, теперь всё это вместе.
  5. Спасибо от DL8RCB, UR5ZQV
  6. #5
    94157 Perlesreut
    16,247
    DL8RCB, ex UW9EZ
    мне все понятно, фото не нужно
  7. #6
    Измерения IP1/IP3 лучше не проводить, чтоб не расстраиваться. На такой усилитель (на паре MMBT2907A и MMBT2222A) подавать весь спектр от 1,5 до 35 МГц - только лишние палки добавлять на экран панорамы.
    Проще делитель на 4 использовать, 6 + 0.5 дб получается потерь. Если не хочется эти 4 дб терять - можно поставить один каскад на BFG541/591 с током 100 мА (можно заменить на Gali-74+).
    Вот, к примеру платка делителя на 2 и характеристики в диапазоне.
  8. #7
    москва с 2022
    2,589
    R2BT
    Характеристики нравятся...
    А до 450 МГц нет данных?
    Не могли бы сообщить, какие бинокли и зачем разные? Сколько витков в трансформаторе и в сплиттере? На обратной стороне металлизация есть?
  9. #8
    До 450 МГц эти трансформаторы не потянут. Есть другие делители от 100 до 1000 МГц. (от фирмы Mini-Circuits)
    Трансформаторы Macom , один ETC4-1T , второй ETC1-1T (он получше, но подороже).
    Металлизация отверстий есть, как и металлизация обратной стороны платы.
    Я их делаю в виде таких модулей, а потом устанавливаю в делители для трансивера и SDR.
  10. Спасибо от DL8RCB, UA9OC
  11. #9
    москва с 2022
    2,589
    R2BT
    Посмотрел. Непонятно ... комбинация сплиттера и трансформатора 1:4 не должна ведь давать КСВ=1,15?
  12. #10
    Два трансформатора c отводом с середины вторичной обмотки.
    Классика. Как раз ради КСВ и два трансформатора используется. Если бы КСВ 1,5 устраивал - обойтись можно было бы одним.
  1. Разветвитель сигнала
    от bubble gum в разделе Технический кабинет
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 31.01.2021, 18:28
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.02.2018, 20:34
  3. Разветвитель COM порта
    от UR6EF в разделе Технологии
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.05.2014, 16:34
  4. Активный поиск
    от spisok2005 в разделе Ищу тебя
    Последнее сообщение: 07.02.2012, 14:37
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.02.2006, 20:27
