Показано с 11 по 14 из 14
Тема: Активный разветвитель на 4 приёмника
    москва с 2022
    2,592
    R2BT
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    Классика.
    Ну это когда уже знаешь :-)
    Тема не моя, только вникаю... На правом модуле - слева внизу вход под кабель, подходящий сбоку. Далее трансформатор 1:4 ( в трех обмотках равное количество витков, как я понимаю), компенсирующая ёмкость, и на средний вывод обмотки трансформатора 1:1. Два выхода налево-направо и балластный резистор на выходной обмотке. Выводы входной обмотки параллельно выходной, что ли? Схемка от руки не помешала бы или фото "голой" платы... не видно, что под трансформаторами...
    На КВ у меня "классика" под trcvr +SDR - сплиттер о двух обмотках на одном кольце, и трансформатор типа 1:2 на другом, Кп и развязку смотрел, а на КСВ даже не глянул . Но уже на 28 МГц в нынешних условиях и 3 дБ жалко, на 144 явно компенсирующий усилитель нужно использовать.
  2. Спасибо от RA3WDK
  3. #12
    Схему лень рисовать, вот нашел подходящую, только между трансформаторами корректирующая емкость на корпус.
    По печатке схему трудно рассмотреть, там вход (порт 1) там, где трансформатор поменьше размером.
    P.S> у меня "органайзер" на столе, можно включить приемную антенну на два трансивера + SDR или одновременно трансивер на ВЧ диапазонах использовать, а SDR на 160-80м для мониторинга. 3 дб на ВЧ чувствуется, предус можно поставить, а можно "органайзером" трансивер напрямую в фидер присоединить.
  4. Спасибо от UA9OC
  5. #13
    москва с 2022
    2,592
    R2BT
    Я повнимательнее присмотрелся к фото , и уже понял, что второй вывод первичной обмотки входного трансформатора не сидит на земле, чего сразу не увидел, а под ним по диагонали на плате соединен с левым выводом выходной обмотки. Тогда по трансформации действительно классика. А на выходе так и не понял- вторичная обмотка Т2 (которая о двух выводах) никуда не подключена?
    Последний раз редактировалось UA9OC; 16.08.2020 в 11:46.
  6. #14
    Да, там по печатке не видно. У второго трансформатора нет первички, есть такая версия - используется только вторичка с отводом.
  7. Спасибо от UA9OC
  1. Разветвитель сигнала
    от bubble gum в разделе Технический кабинет
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 31.01.2021, 18:28
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.02.2018, 20:34
  3. Разветвитель COM порта
    от UR6EF в разделе Технологии
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.05.2014, 16:34
  4. Активный поиск
    от spisok2005 в разделе Ищу тебя
    Последнее сообщение: 07.02.2012, 14:37
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.02.2006, 20:27
