Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Как подключать ПЛИС Xilinx XC3S500E
    Подскажите где взять схему включения XC3S500E, точнее флешки xcf04. Я смонтировал все на своей плате, boundary scan видит оба устройства, ПЛИС и флешку, на оба записывает соответственно .bit и .mcs, но с флешки прошивка не запускается, а запускается только на ПЛИС, соответственно только при сохранении питания. Разводку брал со схемы отладочной платы. ПЛИС не так распостранены как МК, поэтому и схем я найти не могу. Имеющаяся не совсем понятна и я думаю ошибся в разводке из-за этого. Для отладочной платы на XC3S200 порядок подключения выводов флешки и ПЛИС другой
    Аватар для vadim_d
    14,743
    Все стандартные картинки нарисованы здесь https://www.digchip.com/datasheets/p.../XCF04-pdf.php , начиная с Figure 8, проверьте, читается ли EEPROM взад по JTAG, соответствует ли заданный режим загрузки ПЛИС желаемому (пины М0, М1), гляньте, идет ли на них какая-то активность после включения питания при снятом JTAG разъеме
    Вадим
    Аватар для vadim_d
    14,743
    Активность на шине EEPROM конечно же, CCLK/D0
    Вадим
    Спасибо! Буду проверять
    Добавлено через 52 минут(ы):
    У меня 2 вопроса
    1 какой режим из даташита стр 13,14, slave или master там разница в подключенном внешнем генераторе и то пунктиром, в моей разводке он не подключен в схему соединений ПЛИС и флешки, а идет только на вход clk ПЛИС
    2 что за пины M0 и M1, они у флешки, я правильно понял, или у ПЛИС?
    Последний раз редактировалось SoundMaster; 17.08.2020 в 16:49.
    Перепаял в соответствии с даташитом, прошивка, которая все же записалась ранее на флешку, пошла. Ошибка в частности была в том, что DO флешки был соединен с DO ПЛИС а не с DIN ПЛИС
    Аватар для vadim_d
    14,743
    Такое обычно заметно при просмотре осциллографом, уровни съезжают. Рад, что все поехало
    Вадим
  1. Как не надо подключать УРЧ к ППП
    от radiofakel в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 11.01.2017, 20:33
  2. вопрос начинающего по ПЛИС XILINX
    от VOVA080808 в разделе Для начинающих
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.03.2014, 18:49
  3. FT-2000 как подключать к компьютеру?
    от cw forever в разделе FT-2000
    Последнее сообщение: 22.02.2013, 20:47
  4. Чем запрограммировать и проверить Altera и Xilinx
    от EU1ME в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 11.01.2006, 19:39
