Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Помехоустойчивая беспроводная сеть для датчиков
    Добрый день,
    попросили меня, в порядке шефской помощи, подумать над такой проблемой
    - есть несколько датчиков в небольшом объёме, сигнал от них должен передаваться по беспроводной сети.
    Вроде не проблема, но рядом работает генератор частотой 80 МГц, мощностью в несколько сот ватт.
    Будут ли при таком раскладе работать доступные радиомодули? И что лучше использовать в таких условиях?
    EuSe, передающие радиомодули будут работать в любом случае Речь может идти о помехах в месте приёма, о котором вы не упомянули
    Леонид
    Аватар для vadim_d
    14,874
    Если слово "сеть" в теме используется в современном IT значении, то каждый модуль должен передавать и принимать, но при современном раскладе частот 80МГц далеко за популярными диапазонами, может даже дешевые модули стерпят такое издевательство
    Вадим
    Там, по моим скромным прикридкам, только наводка на платы радиомодулей будет огого какая.
    Хотя 800 МГц модули должны работать.
    Yelets
    544
    R2GKH
    Если скорость обмена небольшая, то один из вариантов решения: Инфракрасные ПриемоПередатчики (а-ля ПДУ).
    ДПФ внешний ещё можно добавить к модулю, чтобы наводки на себя закорачивал.
    80 МГц (может, 81,36? - 3 гармоника 27,12 - индустриальная частота) - это РЧ нагрев или питание разрядной трубки?
    В таком случае, вероятно, лучше уйти по частоте от помехи подальше, с передачей данных на 2,4 гига?
    Сигнал про установки вполне может лес гармоник содержать в себе, тогда выбирайте рабочую частоту вдали от них. Да, ещё по трансиверам, многие из них в диапазоне 240-960 работают, если закрытое помещение (типа ангара) - у вас развязаны руки в выборе номинала частоты.
    Модули LoRa , всё что из доступного и не дорогого в плане помехозащищённости могу посоветовать
    esp8266 как раз для этих целей, работают с использованием wifi
    С уважением. Владимир
    Это генератор накачки лазера.
    А конкретный тип модуля подсказать не сможете?
    Да вот что-то меня смутило то, что в интернетах полно жалоб на проблемы с помехоустойчивостью именно esp8266
    Не знаю, где вы прочитали о проблемах. но в прямой видимости на модулях 8266 можно передавать видео на расстояние 10км.
  1. Беспроводная клавиатура
    от UR6EF в разделе Оргтехника
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 06.09.2022, 15:35
  2. Как собрать на один пульт информацию с разных датчиков аварий?
    от UN3G/7 в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 01.06.2018, 11:03
  3. Беспроводная сеть передачи данных-управления
    от Слесарь в разделе Для начинающих
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 08.09.2014, 11:30
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.12.2013, 09:18
  5. вопрос-беспроводная сеть
    от UA0YAS в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 11:02
