Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Защита вых каскада от отраженой мощности при помощи газового разрядника или TVS
    Выгорают достаточно дорогие транзисторы (по выходу). высокий КСВ/VSWR в итоге сводится к перенапряжению на стоке транзистора? А если попробовать защитить транзистор? Частота 27.12 или 40.96. Да пусть даже и 13.68 МГц. мощность примерно 1-2 кВт. Варисторы отпадают.
    Газовый разрядник - с одной стороны медленный, с другой стороны газ может ионизироваться от ВЧ. Емкость единицы пф.
    TVS вроде подходит, но емкость ~100пф. 100В амплитуды, 40 МГц, Xc ~ 40 Ом. Реактивный ток ~1А. С одной стороны, ничего страшного. С другой - а какие там будут (~диэлектрические) потери?
    Если он медленный, кто же тогда быстрый?
    Резонанс где-то рядом!
    про медленный - я где-то в статье прочитал. М.б. и ошибаюсь - не работал с ними.
    Еще вариант защиты - с диодом Шоттки и постоянным уровнем порядка 100 вольт.
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    И получите дополнительную емкость на корпус, динамически изменяемую в такт сигнала. Как ни крути, лучшая защита это не допускать уровня обратной волны. Применять настроенные линии передачи или согласующие устройства.
  5. Спасибо от ur4qrc
  6. #5
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,916
    R0SBD
    https://r4f.su/hf/pa/pa_ra3ao.html
  7. #6
    Смотрите гл.5.4 http://publ.lib.ru/ARCHIVES/Z/ZAVRAJ...nov_Yu.V..html
  1. Подбор мосфетов для вых. каскада УМ
    от DX888 в разделе Для начинающих
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.11.2020, 18:23
  2. Генератор импульсов для разрядника
    от Andrii_Astrov в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 12.06.2016, 23:24
  3. защита усилителя мощности
    от RN3QUO в разделе Для начинающих
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.03.2010, 22:38
  4. переделка ок каскада Р-130
    от Filin-2000 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 09.04.2008, 09:11
