Показано с 11 по 20 из 24
Тема: Дифференциальный каскад УПЧ после смесителя
    Цитата Сообщение от SoundMaster Посмотреть сообщение
    есть схема на 74hc86
    - возьмите например 74vhc86..
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    3,356
    LY1CE
    Или хотя бы 74AC86.
    73 de LY1CE
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Так на приведенной вами схеме удвоенную или нет?
    Если для получения противофазных последовательностей импульсов используется делитель на 2 (счетный триггер, как на приведенной мной схеме), то на его вход подается удвоенная частота, т.к. триггер ее делит пополам. 74AC74 при напряжении питания 5В спокойно выдаст ва 50МГц.
    Если же используется логическая схема на элементах "исключающее или", например, 74VHC86 или 74AC86, то удвоенную частоту на вход формирователя подавать не нужно.
    Игорь
  4. #14
    Нет, к сожалению 50 мГц мне недостаточно - 50мГц верхняя граница приема, ПЧ=70МГц, так что до 120МГц. Хочу сделать тракт - ВЧ-ПЧ с высокой динамикой, потом кварцевый фильтр с полосой около 50кГц, такие в продаже встречаются и не редкость, а потом цифровой тракт на ПЛИС - суперских АЦП и опорных генераторов с малым джиттером тогда не нужно
  5. #15
    Аватар для vadim_d
    14,741
    Понятно, что при оцифровке полосы в 50 кГц эти требования много ниже, но остается собственно частота оцифровки, а она на цену АЦП тоже сильно влияет. Один из первых DSP приемников на демо-борде с сигнальным процессором от AD имел высокую ПЧ с КФ и перенос вниз для оцифровки
    Вадим
  6. #16
    Краснодарский край
    10,441
    Ну это всё пожелания, а реально считали, какая у Вас получится динамика? Для начала, сколько там время переключения у FST ? А сколько динамика у того кварцевого фильтра? А озвученные j310 сколько сами имеют ДД?
    ПС Что значит высокая динамика? Цифры озвучьте.
  7. #17
    Зеркальный прием полосы 88-108 МГц при ПЧ в 70МГц в любом случае будет, можно сделать перестройку гетеродина 20 - 68,5МГц - нижний гетеродин тоже обеспечит прием 1,5-50МГц.
    Вещалок на частоте ПЧ в городе не осталось?
  8. Спасибо от I-Denis
  9. #18
    Краснодарский край
    10,441
    Для нижнего гетеродина наверняка окажется много поражённых частот, думаю, что даже ну очень поражённых Там не о подавлении первой ПЧ уже придётся думать
  10. #19
    Модератор
    Ялта
    13,602
    Схема из интернета, я честно скажу, я даже не знаю что такое RSGB
    Ссылка первую или одну из первых публикаций на русском о смесителе типа "H" микросхеме FST3125
    http://ra3ggi.qrz.ru/UZLY/fst3125.htm
    Последний раз редактировалось sgk; 20.08.2020 в 20:46.
    Сергей sgk.
  11. #20
    Аватар для vadim_d
    14,741
    Цитата Сообщение от sgk Посмотреть сообщение
    Это позывной радиолюбителя автора схемы
    Сергей, это их радиолюбительское сообщество в Британии, как ARRL в Штатах https://rsgb.org/main/blog/tag/ukac/ , и название их журнала тоже
    Вадим
  1. Дифференциальный усилитель
    от Вениаминн в разделе Для начинающих
    Ответов: 191
    Последнее сообщение: 20.04.2020, 10:59
  2. Ответов: 51
    Последнее сообщение: 21.03.2017, 07:42
  3. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 14.02.2016, 16:01
  4. Каскад ОИ
    от Lee в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 23.09.2012, 21:38
  5. После града
    от LZ2ZK в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 21.09.2007, 14:18
