Показано с 1 по 10 из 11
Тема: УВЧ для простых приемников
    Представляю разработанный мной узел. УВЧ для простых, в частности вещательных приемников. Отличительная особенность - моточных элементов нет при высокой резонансной селективности - контуры на сдвоенных SMD индуктивностях размером 0805, экранировки никакой, варикапы bs109 - с большим диапазоном изменения емкости. Первоначальный вариант был на кольцах, потом попробовал на smd. Настраивал потенциометрами отдельно каждый контур, планируется использовать МК+электронные потенциометры+ИТУН, возможен и работал вариант когда входной контур был привязан не к питанию а к земле. В любом случае, работает лучше чем увч с фнч и преобразованием вверх (в моем приемнике тоже преобразование вверх). Вот также пример платы с размерами и расположением smd индуктивностей. Полную схему не привожу - кое-что менял
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,906
    4L41RW
    На вашем месте сделал бы на схеме понятные язычные надписи.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (AU7AO-SZ6)
    Аватар для vadim_d
    14,912
    Нужно ли такое количество RC фильтрующих звеньев в цепи смещения 1-го затвора?
    Вадим
    это у меня в плате было предусмотрено вдруг резистора мало и понадобится дроссель, дроссель не понадобился, а так да, одно звено можно
    настройка контурА/контрурБ, вход/выход? что не понятно
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,906
    4L41RW
    Мне все понятно, всеми доволен, просто этот запад потихоньку жрет нас! Никаких претензии к вам, ниоких.
    что не понятно
    Я просто когда для себя схемы рисую все входы/выходы по английски подписываю, под влиянием работы с МК, там смысла на русский названия портов нет переводить. Да, в плане электроники запад "жрет" а как по другому если своего не выпускают для широкого пользования. В начале 2000-х отечественных микросхем навалом и дешево, сейчас раритет и проще с алиэкспресса купить
    Чего принимать то на приемник? Партизан?
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    1,542
    RD7M
    ,,,,,перестройка в широком пределе, будет ,,острая,,-нужна плавность(точность), а значит верньер-либо электронный-грубо+плавно, либо механика-с значительным замедлением---да и ещё (при выше указанных ,,достоинствах,,) необходимо сопряжение и механическая связь с настройкой ГПД приёмника....
    для бытовухи?-нужен ли такой?----похожее было для дальнего ТВ прошлых лет-перестраиваемый УВЧ на мачте у антенны.....
    для бытового приёмника:-обычно врезал апериодический УВЧ перед смесителем....
    если нужна супер чувствительность-то УВЧ из журнала Р/Л №7 91г стр 26 --<<Стабильный УВЧ>>
    Никакой механики, только электронная настройка МК, для DX приемника радиовещательных станций, такие тоже бывают
ID:	341592   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось SoundMaster; 20.08.2020 в 13:11.
  10. Спасибо от RD7M
  11. #10
    Аватар для RD7M
    1,542
    RD7M
    .....но в теме то заявлены простые приёмники...хотя для кого что считать простым..но мысль движется -это хорошо!
  1. Мой Синтезатор для простых СДР RX\TX на модуле AD9850
    от R2RBN в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 02.12.2016, 20:43
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.05.2014, 18:57
  3. Ответов: 199
    Последнее сообщение: 16.06.2011, 14:10
  4. Навеяно темой простых приёмников
    от DerBear в разделе Технический кабинет
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 10.05.2011, 12:48
  5. В копилку простых схем сдр
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.11.2009, 12:21
