Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Непонятная неприятность с Motorola GM360 (Волна)
    Красноярский край, Минусинск
    4
    R0AIH
    Добрый день, уважаемый All.
    Есть непонятная неприятность с сабжем - вобщем если запрограммировано больше 5 каналов в любом конфиге, то, после 6 часов работы станция выключается и аллес. Пока не сделаешь восстановление стандартных настроек и не запишешь новый конфиг не включается. Если в любом конфиге не более 5 каналов, то работает нормально, только сбрасывает настройки подсветки и не запоминает канал на котором была при выключении.
    Есть подозрение на пробой памяти. Прошивку свежее зашивали. Может быть направите разум в какое то светлое место понять и принять меры.
    Пример как станция включается после глюка во вложенной картинке.
    Спасибо.
    de R0AIH
    KO80EA
    310
    UR4LRG
    Глюк известный. Меняйте флешку. Заливать либо программатором для этих флешек (перед запайкой), либо EU Waris LAB, переведя по команде в бутстрап моду - пин 18 заднего разъема на землю.
    4
    R0AIH
    Спасибо большое! Хорошего дня!
    Добавлено через 16 минут(ы):
    В догонку спрошу, если найдется ещё минутка - "флешка" это какая из трех микросхем памяти имеющихся на плате? Было бы вобще конечно замечательно узнать в какой что лежит чтобы не довершить убийство.
    Последний раз редактировалось yapatha; 25.08.2020 в 13:12.
    Мелкая 8-ногая 25128 - EEPROM конфигурации. 49F040 - флешак прошивки. Похоже, с ним что-то и случилось (хотя тогда вроде бы и прошивка нормально заливаться не должна ? Или разрушается позже ?). 63A21 - оперативная память (теоретически возможно и ее повреждение, но маловероятно). Дефект конфигурационной EEPROM не должен бы к такой картине приводить (впрочем, с мотороллерами дела не имел).
    KO80EA
    310
    UR4LRG
    Я сталкивался многократно с выходом из строя именно 49F...
    Она снята с производства, но еще можно купить на Алике.
    Цитата Сообщение от yapatha Посмотреть сообщение
    "флешка" это какая из трех микросхем памяти ?
    49F...
    Будете искать на Алике, вводите ее полное название - именно так находит несколько магазинов.
    По симптоматике да, больше похоже на основной флешак прошивки (хотя совершенно не представляю, как он может дохнуть, если в него не пишут регулярно - а ведь не должны писать, раз уж отдельная EEPROM есть). Подходящий совместимый флешак с октальной шиной наверное можно найти даже если не искать "родной" (если только умный софт не проверяет еще и сигнатуру).
    KO80EA
    310
    UR4LRG
    Не думаю, что на Алике оригинал, тем более, что они давно сняты с производства, поэтому, сигнатура не проверяется, да и зачем ?
    Еще есть один полуглюк. Рация работает, иногда виснет. При попытке записать firmware через Waris Lab, флешка дохнет окончательно.
    В ней постраничное стирание - видимо, в этом и есть проблема.
    То, что продается - может (вряд ли) быть оригиналом, может - не быть. Может быть совместимой (аналоги я бы поискал у Winbond). Проверяется или не проверяется сигнатура флешака - не зная логику работы той части, что отвечает за перепрошивку - сказать трудно (впрочем, мой склероз вроде вспомнил, что для чтения сигнатуры надо подавать повышенное напряжение на какую-то адресную ногу, с параллельными флешаками много лет дела не имел).
    По-хорошему, сдуть бы флешак и на переходную панельку в программатор, и там ее "подрючить", чтобы все вопросы снять. Хотя итог все равно скорее всего - менять...
    4
    R0AIH
    Большое спасибо всем отметившимся. Направление куда копать понял. Плюс станций серии GM в том, что они как танки - практически неубиваемые, поэтому экспериментировать можно до посинения (если конечно не пожечь тупо элементарную часть).
    4
    R0AIH
    Немного подниму тему, если найдется у кого минутка ответить. Нашёл функциональный аналог 49F040 : sst39sf040, всё один в один по даташиту, единственное что вызывает сомнения - скорость записи и чтения. Может кто то прояснить есть ли смысл использовать её?
    Спасибо.
  1. Волна (GM360) не переключает каналы
    от rx6lux в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 23.09.2015, 12:03
  2. Помогите с настройкой Motorola GM360(Волна 201 П23)
    от Partia в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 05.03.2014, 14:25
  3. motorola GM360
    от алексейuby в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 04.06.2010, 16:27
  4. Motorola GM360 Ver no: R03.09.05
    от teo в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 07.08.2008, 11:03
  5. motorola GM360
    от MICHAIL в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.09.2007, 13:40
