Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 42
Тема: Разборка привода МЭО-16/25
  1. #31
    Цитата Сообщение от UR7EY Посмотреть сообщение
    получалось снять выходной вал вместе с шестерней не снимая червяка.
    Это возможно, но лишь при условии убитого подшипника.
    После его замены, без демонтажа червяка сборка не реальна.
    Цитата Сообщение от Geo Посмотреть сообщение
    Хочется выполнить разборку грамотно, без насилия над механизмом.
    Мой совет:
    зайдите в любой автосервис.
    Не мучайте механизм, Георгий!
  2. Спасибо от Geo, ua3ycv
  3. #32
    Аватар для Geo
    г.Белгород
    2,359
    RN3ZZ
    Как снять шестерню с червячного вала?
    Можно спросить: какую цель при этом вы преследуете?
    Вы написали, что сначала надо выбить червячный вал в сторону маховика.
    Потом, выбить вал с червячным колесом внутрь редуктора. Так?
    Не сняв шестерни с червячного вала, я НЕ МОГУ выбить его в сторону маховика.
    Преследуемая цель - первоочередное извлечение червячного вала.
    Рождённый наступать на грабли - будет наступать на них ВСЕГДА!
  4. #33
    Аватар для Geo
    г.Белгород
    2,359
    RN3ZZ
    В настоящий момент состояние привода такое:
    Снять нужно эту шестерню.
  5. #34
    Стопорная шайба снята. Шестерёнка напрессована на хвостовик вала и
    +шпонка.
    С противоположной стороны фланец сняли?
    Если да, то через выколотку( медь, дерево) выбивайте вал
    в сторону маховика( поз.7).
    См. рис №8 по ссылке.
    По мере необходимости проворачивая колесо.
  6. Спасибо от Geo
  7. #35
    Аватар для Geo
    г.Белгород
    2,359
    RN3ZZ
    То есть, я выбиваю ВАЛ ЧЕРЕЗ ШЕСТЕРНЮ, и по ходу вала проворачиваю колесо, чтобы
    оно не мешало валу проходить вперёд. Шестерня должна упереться в стенку и остаться на месте.
    Надеюсь, правильно понял..
    Правда, не очень представляю, как выколоткой из мягкого материала продавить вал...
    Кстати, на рис. 8 не прорисована шестерёнка на червячном валу.
  8. #36
    правильно
    Да верно.
    Вам не нужно его продавливать.
    Ударами молотка( ударами!) через выколотку выбиваете.
    При этом чтобы всё получилось, нужно подворачивать колесо.
    Само оно не будет . Червячная пара- самотормозящийся механизм.
    Посадка шестерёнки- скользящая или ...рядом по классу.
    Должна легко сняться.
  9. Спасибо от Geo
  10. #37
    Аватар для SENE
    Россия
    3,796
    ex RC3XG, RC4HC, RZ4HX, RA4HMW)
    Geo, Я в свое время, снимал шестерню с "прикипевшего" вал.
    Нагрел (не до красна конечно), а потом облил холодной водой, этот узел. Окисел разрушился...
    Подложил две пластины, толщиной "шоб влезли" по шестерню. Выбивал, через латунный пруток.
    Николай, R4IJ
  11. Спасибо от Geo
  12. #38
    Аватар для Geo
    г.Белгород
    2,359
    RN3ZZ
ID:	341967Спасибо, Глазунов!!
    Думаю, вся информация выложенная Вами в этом топике, пригодится
    всем, кто решил использовать МЭО-16(40)/25 для поворота антенн.
    Мой МЭО честно отработал восемь лет, крутя 25 килограмм антенны
    с весьма приличной парусностью.
  13. #39
    Если будете его далее использовать, то не забудьте отрегулировать
    зазор в зацеплении.
    Это делается при помощи прокладок.
    Удач!
  14. #40
    Аватар для Geo
    г.Белгород
    2,359
    RN3ZZ
    Глазунов, спасибо!
    Да, я в курсе что делать. Поменяю подшипники и восстановлю.
  1. Разборка редуктора типа П-8, П-10
    от R3BM в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 06.11.2021, 10:28
  2. Разборка прибора М4761
    от R4DM в разделе Технологии
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.03.2018, 18:34
  3. Вакуумный конденсатор - конструкция привода, нужна помошь !
    от Draco Malfoy в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 03:13
  4. Разборка Р-143
    от babboy в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 26.04.2008, 09:09
  5. Разборка трансформаторов ИБП
    от rx9cim в разделе Источники питания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.09.2007, 07:37
