Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Трекер BH4TDV X1C5 Pro/Plus
    Хорошо Трекер BH4TDV X1C5 Pro/Plus
    Интересная версия трекера от BH4TDV.
    1.Размеры не больше пачки сигарет.
    2.Имеет полный функционал I-Gate/DIGI/Tracking.
    3.Из периферии имеется WI-FI, Bluetooth и датчик температуры/давления.
    4.Радио модуль мощностью 1W, начинка скорее всего собрана на AT1846.
    5.Аккумулятор 2000mAh.
    6.Все настройки производятся через USB интерфейс.
    7.Программное обеспечение интуитивно понятное.
    8.Трекер поставляется в версии PRO (без IPS дисплея) и в версии PLUS (с IPS дисплеем), апгрейт KIT с версии PRO до версии PLUS можно докупить отдельно
    9.Антенна поставляемая с трекером не оригинал, поэтому после приезда ушла в утиль.
  2. Спасибо от DL8RCB
  3. #2
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,246
    DL8RCB, ex UW9EZ
    это оригинал?
  4. #3
    Цитата Сообщение от DL8RCB Посмотреть сообщение
    это оригинал?
    Я брал с версией Nagoya NA-771, если интересно могу завтра фотки начинки скинуть.
Название:	nagoya na-771_fake.jpg
  5. #4
    94157 Perlesreut
    16,246
    DL8RCB, ex UW9EZ
    если интересно
    так эта еще лучше оригинала, почему в утиль?
  6. #5
    Анатолий китайцы копируют китайцев https://www.nagoya.com.tw/en/news-31...e-antenna.html
    Ко мне как раз приехала в оранжевой упаковке, внутри тупо тросик впрессован в SMA разъём!
  7. #6
    94157 Perlesreut
    16,246
    DL8RCB, ex UW9EZ
    лихо!
    между тем, спрашиваю потому-как, посмотрел подобную прибором nanovna, результат удовлетворил.
  8. #7
    Начинка антенны и измерения VSWR, спалить выходной каскад трансивера можно в два счёта...
Название:	nagoya na-771_fake2.jpg
Название:	левая Nagoya NA-771.png
  9. #8
    94157 Perlesreut
    16,246
    DL8RCB, ex UW9EZ
    1.5 это плохо?
    не знаю чем ты измерял ,но то что показывает прибор и то как работает антенна в комплекте с трекером "в смысле согласовки" одному богу известно
  10. #9
    1.5 это плохо?
    Да это плохо, КСВ 1,5 на частоте 164MHz маркер M1
    Измерение производил с помощью Rohde&Schwarz FSH4 ссыль прилагаю https://www.rohde-schwarz.com/ru/pro...3493-8180.html
  11. #10
    94157 Perlesreut
    16,246
    DL8RCB, ex UW9EZ
    добрая вещь,в таком случае не проблема показать, а что в идеале стоит.,
    сравнить картинки, что мешает?
