Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 21
Тема: Р-251
  1. #11
    Аватар для UT1LW
    3,366
    UT1LW
    Судя по блок схеме там на кажд. диапазон свой УВЧ и УМ гетер.? Или это просто ... .
    Вячеслав, ex UT5TX.
  2. #12
    Был у меня такой, там катушка гетеродина вся в посеребренном экране (большой экран). Находится как раз за крышечкой "коррекция", крутится сердечник в катушке. КПЕ за верньером и от КПЕ идут две (экранирующие токоведущие проводники) трубки на керамическом держателе к катушке. Внутри этих трубок и проложены провода от КПЕ. Задающий ГПД перестраивается в одном диапазоне частот для всех 5-ти диапазонов РПУ, для приёма на разных диапазонах используется умножение частоты ГПД. ФОС двухкристальный, 465 кГц, типа два включённых последовательно фильтра, как в Р311
  3. #13
    Первый гетеродин и умножитель частоты (из описания приемника).
  4. #14
    Аватар для UT1LW
    3,366
    UT1LW
    Если сосчитать число блоков по б.сх. и количество ламп на передней панели, нестыковка. Отсюда и был мой предыдущий вопрос. Может есть лампы внутри?
    Вячеслав, ex UT5TX.
  5. #15
    ламп внутри нет.
  6. #16
    Умножитель частоты собран на одной лампе №4. Изменение частоты умножения по поддиапазонам достигается путем переключения контурных катушек при помощи переключателя поддиапазонов. На фотографии они выделены штрихпунктиром.
  7. #17
    Странно, так помнится, что в моём приёмнике верхний диапазон был выше 20000 кГц. Количество диапазонов не помню уже. Вот из описания Р310 "Диапазон принимаемых частот радиоприемника плавный от 1,5 до 25 МГц (12—200 м) и разбит на 6 поддиапазонов", но раскраска шкалы точно такая, как в этой теме, и диапазонов вроде тоже 5 было, а не 6
    Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 17.09.2020 в 21:16.
  8. #18
    Раскраска шкал грубой настройки приемников Р-251,Р-252,Р-310 были очень похожи и отличались лишь разбивкой диапазонов по частотам.
  9. #19
    У вас, видимо, был фашистский радиоприёмник Е-52, имеющий раскрашенную шкалу и 5 поддиапазонов с верхней границей выше 20 МГц.
  10. #20
    Приемник без схемы как брачная ночь без невесты. Я думаю обсуждение пойдет веселее.
  11. Спасибо от UT1LW
