Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Р-251
    Р-251
    ДЕЛЬФИН, довольно редкий приемник, в сети мало о нем информации, а он является родоначальником серии приемников Р-252, Р-310. Любое сообщение об этом раритете приветствуется.
    из описания 1952г
    Приемник собран по супергетеродинной схеме на 15 однотипных лампах-пентодах высокой частоты 2Ж27 с катодом прямого накала.
    Диапазон частот приемника 1 - 10 МГц (300—30 м) разбит на шесть поддиапазонов следующим образом:
    I поддиапазон 1 - 1,92 МГц;
    II поддиапазон 1,92 - 2,8 МГц;
    III поддиапазон 2,8 - 4,3 МГц;
    IV поддиапазон .4,3 - 5,8 МГц
    V поддиапазон 5,8 - 8 МГц;
    VI поддиапазон 8 - 10 МГц.
    В приемнике имеются две шкалы настройки:
    а) шкала грубой настройки с точностью установки частоты не ниже 1,5%;
    б) оптическая шкала, позволяющая после коррекции по кварцевому калибратору (по двум опорным точкам одного из поддиапазонов) устанавливать частоту с точностью не хуже 2,5 кГц; градуировка на шкалах нанесена в МГц.
    Питание приемника подается от съемного блока питания, заключающего в себе стабилизированный выпрямитель сети переменного тока напряжения 110, 127 и 220 В, либо вибропреобразователь , работающий от аккумуляторной батареи 5 В. Дополнительно к приемнику придается переходной блок для питания цепей анода и накала от аккумуляторных батарей.
    Общее потребление энергии, включая и освещение шкалы, при питании от сети переменного тока не превышает 30 Вт; при работе от батареи аккумуляторов потребляемая мощность около 11 Вт.
    Чувствительность приемника равна 5 мкВ в телефонном и 2 мкВ в телеграфном режимах при напряжении 1,5 В на двух парах низкоомных телефонов типа ТА-4.
    Избирательность характеризуется полосами пропускания: широкой полосой при ординате 0,5 - не менее 5 кГц, а при ординате 0,01 не более 12 кГц и узкой полосой при ординате 0,5 - 0,3 кГц, а при ординате 0,01 - не более 3 кГц.
    Вход приемника рассчитан на следующие эквиваленты антенн:
    1) симметричный вход на эквивалент 100 - 400 Ом (фидерная линия);
    2) несимметричный вход - сопротивление 100—400 Ом;
    3) несимметричный вход для эквивалента - емкость 60 пФ индуктивность 12 мкГн и сопротивление 100 Ом (антенна типа «Луч»).
    В приемнике имеется подстройка входной цепи, необходимая для перехода с одного типа антенны на другой и дающая возможность настроить вход как при чисто активном эквиваленте, так и при емкостном в пределах изменения его емкости 20—400 пФ.
    В приемнике имеются три выхода звуковых частот:
    1) для двух пар головных низкоомных телефонов, подключаемых параллельно;
    2) для подключения специальной приставки, имеющей входное сопротивление 0,1 МОм параллельно с емкостью 400 пФ;
    3) для подключения линии с сопротивлением 1500 Ом.
    Кроме того, имеются еще два выхода от усилителя промежуточной частоты: выход автоматической регулировки усиления (АРУ) для приема на разнесенные антенны и выход для приема специальных передач, дающий напряжение порядка 1 В на сопротивлении 0,1 МОм, блокированном емкостью 100 пФ.
    Приемник имеет автоматическую регулировку усиления (АРУ, на панели приемника обозначена по-старому - АРЧ), которая действует так, что при возрастании входной ЭДС сигнала в 1000 раз напряжение на выходе изменяется не более чем в 2,5 раза.
    Коэффициент нелинейных искажений (клирфактор) не превышает 10%.
    Ослабление помехи по зеркальному каналу не менее 1000 раз; ослабление колебаний промежуточной частоты, поданных на вход, 10 000 раз.
    Температурный коэффициент частоты (ТКЧ) не выше 25·10-6.
    Суммарный уход частоты гетеродинов от изменения напряжения источника питания на +5% или -10% порядка 1000 Гц; суммарный уход частоты от самопрогрева за 30 мин. (не считая первые три минуты с момента включения) около 500 Гц.
    Вес приемника с блоком выпрямителя и вибропреобразователя равен 66,5 кг.
    Габариты приемника с выступающими частями: длина 550 мм, высота 400 мм, глубина 420 мм.
    Приемник нормально работает при любом сочетании следующих условии:
    а) температура окружающей среды от +5°С до +50°С;
    б) влажность до 95%;
    в) напряжение питающей батареи, отклоняющееся номинала до ±10%;
    г) напряжение сети переменного тока, отклоняющееся от номинала до ±15% (при включенном стабилизаторе).
    Приемник остается работоспособным при понижении окружающей температуры до -40°С, а также при понижении напряжения питающей батареи на 20%.
    Андрей, спасибо за быстрый ответ. Поводом моей темы послужило внимательное прочтение Красных Ушей Шапкина В. И. Оказывается приемник имел два варианта исполнения: Вариант первый- 15 ламп, с контактами из золотой проволоки, сверху на лицевой панели два удлиненных лючка, регулятор усиления по НЧ отсутствует, выпускался в 1950 г. Вариант второй-15 ламп, выпускался в 1951-1954 г. Контакты в виде дисков из серебро-кадмиевого композита. Имеет верхний правый лючок разделен на два, между ними регулятор усиления по НЧ. Для меня стало откровением золотые контакты в Р-251 а также регулятор усиления по НЧ. Может кто то сталкивался с такими вариантами исполнения?
    Геннадий, по книге контакты в приёмнике из золотой проволоки. Усиление регулируется резисторами 389 (вч и пч) и 391 (нч), имеющими общую ось (ручка "Усиление"), поочерёдно в зависимости от положения переключателя рода работ 424. В положениях "ТГ", "ТФ", "КОРР" регулируется усиление по вч и пч. В положениях "ТГ АРЧ" и "ТФ АРЧ" регулируется усиление по нч.
    Утверждать об исполнении с двумя независимыми ручками возможно при наличии описания на такое исполнение.
    Раздельное усиление по нч и вч реализовано в Р-252, Р-310 (16 и 15 ламповые) и Р-310М.
    Последний раз редактировалось триангул; 02.09.2020 в 22:53.
    В подтверждении того что Р-251 имел золотые контакты могут служить прямоугольные пазы в керамических держателях этих самых контактов. Видимо их было изготовлено столько, что хватило на несколько лет производства приемника. На фото это хорошо видно: слева контактная группа приемника Р-251, справа-Р-310. Приемники одного года выпуска.Нажмите на изображение для увеличения.
    Если считать, что пазы в колодках (так называются эти штучки по чертежу) нужны для ориентации проволочек на контактах-сборках, то версия рабочая, но не сильно убедительная. Позже, как показано на вашем же снимке, от пазов отказались, т.к. они являются концентраторами напряжений и приводят к разрушению детали, при этом контакты-сборки ставились в круглые отверстия с ориентацией проволочек по приспособлению. Возможно, причиной отказа от односторонних пазов дополнительно явилось коробление колодки с последующим разрушением по пазу при установке в сборку контура. Допуск плоскостности на обе шлифованные стороны задан 0,05, материал VIIa-2 ГОСТ 5458-50.
    Андрей, приемники Р-251 и КРОТ выпускались на одном предприятии примерно в одно время. Оба имели в барабане колодки с пазами в которые вставлялись контактные стойки с золотыми проволочками. Затем, видимо в целях экономии, перешли на серебро. Почему старые колодки продолжали использовать-это вопрос. Вот фото КРОТА первых выпусков-много общего.Нажмите на изображение для увеличения.
    Если их можно заимствовать в новой конструкции, почему бы не использовать. Посмотрите документацию на комплектующие широкого применения - можно легко найти чертежи 40-50 годов, которые до сих пор в работе, например, на держатели предохранителей, гнёзда, подстроечные конденсаторы, галетные переключатели и т.п.
    Из импорта до настоящего времени применяются, например, разъёмы N-типа и 19 дюймовый габарит блоков, радиолампы, разработанные в 30-х годах. Всё по тому же.
    Ну если желающих высказаться нет, то подведем некоторый итог:
    Утверждение что первые приемники Р-251 имели золотые контакты - скорее всего верное. Так как об этом есть упоминание в описании на этот приемник, а так же косвенным доказательством являются пазы в колодках контактов.
    Утверждение что приемники последних годов выпуска имели отдельный регулятор усиления по НЧ - скорее всего не соответствует действительности. Так как описание на приемник 1955 года это опровергает. Так же нет его и на реальном приемнике.
    Подробное описание приемника предоставил ТРИАНГУЛ, я же постараюсь дополнить его некоторыми фотографиями. Прошу прощения за качество.Нажмите на изображение для увеличения.
  11. Спасибо от UT1LW
