А есть возможность вот эту антенну посмотреть в NEC-5 или ещё в какой-нибудь точной проге. Если надо, приведу к удобному виду, подскажите - к какому.
У меня его нет. То, что сказал о режиме внешнего поля, это из его презентаций.
для КВ не бывает точных прог, потому что на КВ не бывает антенн в свободном пространстве
в свободном пространстве могу посчитать в HFSS (можно ещё с бесконечной металлической землёй, моделей реальной земли Нортона-Зоммерфельда в таких программах нет), только покажите какой-то общий чертеж без MMANA, разбираться в этих кучах проводков не хочется
Последний раз редактировалось plyrvt; 09.09.2020 в 12:28.
Спасибо, к завтра подготовлю чертёж.
Сократил число проводов с 113 до 37. Пробовал рисовать и понял, что лучше ММАНы не нарисую - там и все координаты на рисунке можно посмотреть и таблица координат есть. Оставил только один таперированный провод, активного вибратора для 15метров. Антенну не подстраивал на исходные параметры, цель другая - понять, насколько точно ММАНА считает такие антенны. Если слишком трудоёмко, то затею бросаем.
