Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 24
Тема: Управление синтезатором на MB15E07SR
  1. #11
    Болгария, Силистра, KN34PC
    1,473
    LZ2WSG
    Tolya, предлагаю загрузить две фиксированных, предварительно рассчитанных 19-битных числа в регистрах микросхемы. Приведите некоторые расчетные данные для первой, тестовой частоты (для которого у вас есть VCO и все цепей PLL-а, как подразумевается, что они необходимо аппаратно подключены и проверены).
    (оба числа писал случайными, замените их своими после подсчета бумаги), напр.:
    d1 = 0b101000110101000111 0;
    d2 = 0b000010010101000100 0;
    Осталось подключить 3 провода и загрузить программу в Arduino.
    будет выполнено: d1 и d2 -> send to MB
    На следующих этапах (при необходимости) будете производить расчеты с другими данными, по событиям (энкодеру, кнопкам) и т. д. (Ето все при условии, что есть желание и напр. никуда не торопитесь или напр. хотите, чтобы кто-то другой коллега написал для вас код.) При этом у Вас есть опыт с работы с Arduino на предыдущими конструкциями, как упомянули.
  2. Спасибо от Tolya
  3. #12
    По предыдущему проекту моя благодарность R2DHG...это с его помощью всё было претворено в жизнь...Нажмите на изображение для увеличения.
    А вот снимок с программатора...загр ужаемого кода для частоты 145500 ...так что с кодом я разобрался...
    Последний раз редактировалось Tolya; 09.09.2020 в 18:32.
  4. #13
    Завтра сдую PIC16F684 что бы освободить ноги синтезатора для программирования,да ещё PIC управляет запуском синтезатора и вкл передачи...но это решаемо подачей 1 на соответствующие линии включения...
  5. #14
    В синтезаторе при программировании используются три линии...9- Clock 10-Data 11-LE
    LE непонятно..?
  6. #15
    Аватар для vadim_d
    14,887
    Цитата Сообщение от Tolya Посмотреть сообщение
    LE непонятно..?
    какой-нибудь Latch Enable - защелкивание задвинутых последовательно данных в параллельный регистр
    Вадим
  7. Спасибо от Tolya
  8. #16
    1,473
    LZ2WSG
    Добавляю код для Arduino за PLL MB15E07SR. Может пригодится другому коллеге.
    Необходимо заполнить вх. данны (в примере: 145.500 MHz, chanell spacing: 25 kHz, кварц 12,8 MHz.
    Скетч вычисляет и отправляет два 19-битных слова к MB15. Как начало, главное.
ID:	343680   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	343682   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: zip mb_09.zip (1.3 Кб, Просмотров: 141)
  9. #17
    А можете подправить код для управления MB15E03SL? очень нужно.
  10. #18
    1,473
    LZ2WSG
    MB15E03SL то же самой, на мой взгляд, с MB15E07SR. Разница в макс частота и prescaler: 64/65 or 128/129.
    замените строки 63..66 на те, что ниже и попробуйте. Сообщите резултат. Могут быть и другие отличия.
    Код:
      if (SW == 0)
        M = 128;
      else
        M = 64;
  11. Спасибо от ruslan32
  12. #19
    спасибо за помощь .Там вроде надо уровень 3.3 вольта. думаю вот как быть. Напрямую к ардуино не сгорит? там стоит развязка на транзисторах. Получается нужна инверсия?
  13. #20
    1,473
    LZ2WSG
    Ето я не понял. Нарисуйте.
    Схема выше для E07SR. Простейший вариант для E03SL: стабилизатор 3,3V и рез. делители по 3 проводников шине (напр. 1kOm-2kOm) или другое решение для 5V-3,3V converter.
    Как инфо: стандартное решение для ц. устройства:
    5V to 3.3V logic level translation/conversion/shifting: how to interface a 5V output to a 3.3V input:
    https://next-hack.com/index.php/2017...-a-3-3v-input/
    Другой вариант: можно взять 3,3V-Arduino;
    (или просто включите 5V-Arduino к питаня 3,3V, но вероятность того, что при загрузке кода с компьютера в етом случае что-то пойдет не так, очень высока. Лучше не делайте етот вариант).
    С слаботочным стабилизатором и буферными резисторами на выходах Arduino ничего плохого не может случиться. Смело включайте и экспериментируйте.
    Последний раз редактировалось veso74; 08.10.2020 в 21:21.
  1. управление по шине I2C синтезатором
    от ВЕРН в разделе УКВ техника
    Последнее сообщение: 02.01.2013, 21:19
  2. Управление PLL синтезатором LC72137 в Degen-1103
    от ew6ml в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 31.08.2012, 22:45
  3. Компьютерное управление КВ синтезатором
    от АНДРЕЙ US5EQQ в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 11.06.2011, 23:44
  4. Оптимальное управление синтезатором SI570.
    Ответов: 123
    Последнее сообщение: 25.09.2010, 10:33
  5. Управление синтезатором AD9851(UR4QBP) на Atmega8,PIC16F876
    от r0ahh в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 25.09.2008, 03:32
