Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 24 из 24
Тема: Управление синтезатором на MB15E07SR
  1. #21
  2. #22
    Болгария, Силистра, KN34PC
    1,492
    LZ2WSG
    Можем вводить инверсия выходы по шинах в коде, но я не очень уверен, что там у вас за переключение.
    (Фото синтеза не будет лишним прежде чем угадаем.)
    Можно включить другой инвертор по пинам (транзистор ОЕ, лог елемент, другое)
    или еще простое: удалите этот транзистор и замените схему до резистивный делитель.
    Варианты 100.
    Я инвертировал выходи в код ниже. Попробуйте, с Вашем схемы интерфейса, все как есть.
    (Наверное ошибки есть и не с первого раза запускается, некуда пробовать. Поправим, если необходимо).
    Последний раз редактировалось veso74; 08.10.2020 в 22:47.
  3. #23
    Коллеги, может кто поделиться
    "Fujitsu PLL Frequency Synthesizer Evaluation Tool v5" ?
  4. #24
    все заработало! Вариант с инверсией не пошел видать , что то не согласовалось. убрал транзисторы поставил делители все ок. veso74 спасибо огромное.
    Теперь новые мечты как бы добавить переключение на вторую частоту при нажатии кнопки.
  1. управление по шине I2C синтезатором
    от ВЕРН в разделе УКВ техника
    Последнее сообщение: 02.01.2013, 21:19
  2. Управление PLL синтезатором LC72137 в Degen-1103
    от ew6ml в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 31.08.2012, 22:45
  3. Компьютерное управление КВ синтезатором
    от АНДРЕЙ US5EQQ в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 11.06.2011, 23:44
  4. Оптимальное управление синтезатором SI570.
    Ответов: 123
    Последнее сообщение: 25.09.2010, 10:33
  5. Управление синтезатором AD9851(UR4QBP) на Atmega8,PIC16F876
    от r0ahh в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 25.09.2008, 03:32
