Показано с 1 по 10 из 28
Тема: Оптопара с нитью накаливания
    Aleksandr30
    Гость
    Бывают ли такие оптопары? Вариант со светодиодном не устраивает. Выход может быть любым: транзисторным и пр.
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Ну, если надеть на лампочку и фоторезистор "лицом к лицу" кусок термоусадочной трубки, то да, получится такая оптопара.
    Игорь
    Аватар для zak
    Россия Крым
    463
    R6KAK
    ОЭП-1
    Чем больше человек ленив, тем больше его труд похож на подвиг...
  4. Спасибо от UR5ZQV
  5. #4
    Aleksandr30
    Гость
    А где можно список таких оптопар посмотреть со всеми характеристиками?
  6. #5
    Днепропетр.обл.
    2,438
    UR5ENJ
    Обогнали Да, ОЭП-1, там внутри очень миниатюрная лампочка накаливания и очень чувствительный фотоэлемент. Лет 40 тому делал измеритель пульса с применением оного. Спиливал крышечку ОЭП-1, лампочка легко извлекается с сохранением выводов
    Инструкция: Включить! Иначе работать не будет.
  7. Спасибо от
  8. #6
    Aleksandr30
    Гость
    IG_58, А вы подскажите где найти такую чувствительную лампочку и оптопару к ней. Должен реагировать на 1% от максимальной подводимой мощности 2 мВатт.
  9. #7
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Aleksandr30, не знаю, где взять.
    Игорь
  10. #8
    Бывают пары из лампочек,светодиодов ,фотоэлементов, термопар, резисторов (и других нагревателей или преобразователей).
    И имеют разные названия и назначение.
    А для измерения мощности ВЧ,СВЧ применяют термо-электрические преобразователи. Измеряют микро или мили ватты с приличной точностью.
  11. #9
    Энергодар УКРАИНА
    952
    UR4QRC
    Технические характеристики резисторных оптопар
    ОЭП-2:
    Наименование
    резисторной
    оптопары
    Значения электрических параметров резисторных оптопар Предельные эксплуатационные характеристики T ОКР
    U ВХ
    (при I вх мА)
    I ВЫХ.КОМ R ВЫХ. Т. R ВЫХ. СВ. R ИЗ t ВКЛ I ВХ I ВЫХ U ВЫХ P ВЫХ U ИЗ
    В мА Ом Ом Ом мкс мА мА В мВт В °C
    ОЭП-2 3,8…5,5 7,0 3x107 500 - <200 18 9,0 250 - 500 -60…+55
    Условные обозначения электрических параметров резисторных оптопар:
    U ВХ. - Входное напряжение.
    I ВЫХ. КОМ. - Выходной коммутируемый ток.
    R ВЫХ. Т. - Выходное темновое сопротивление.
    R ВЫХ. СВ. - Выходное световое сопротивление.
    R ИЗ. - Сопротивление изоляции.
    t ВКЛ. - Время включения.
    I ВХ. - Входной средний ток.
    I ВЫХ. - Выходной ток.
    U ВЫХ. - Выходное напряжение.
    P ВЫХ. - Выходная мощность рассеивания.
    U ИЗ. - Напряжение изоляции.
    T ОКР. - Диапазон рабочей температуры окружающей среды.
  12. Спасибо от UR5ZQV
  13. #10
    В Яндексе.
  1. Оптимальный вид тока для ламп накаливания
    от Rulya в разделе Технический кабинет
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.07.2011, 15:11
  2. Какое напряжение будет на лампе накаливания?
    от terminator в разделе Для начинающих
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 23.02.2011, 23:12
