Бывают ли такие оптопары? Вариант со светодиодном не устраивает. Выход может быть любым: транзисторным и пр.
Ну, если надеть на лампочку и фоторезистор "лицом к лицу" кусок термоусадочной трубки, то да, получится такая оптопара.
ОЭП-1
Спасибо от UR5ZQV
А где можно список таких оптопар посмотреть со всеми характеристиками?
Обогнали Да, ОЭП-1, там внутри очень миниатюрная лампочка накаливания и очень чувствительный фотоэлемент. Лет 40 тому делал измеритель пульса с применением оного. Спиливал крышечку ОЭП-1, лампочка легко извлекается с сохранением выводов
Спасибо от
IG_58, А вы подскажите где найти такую чувствительную лампочку и оптопару к ней. Должен реагировать на 1% от максимальной подводимой мощности 2 мВатт.
Aleksandr30, не знаю, где взять.
Бывают пары из лампочек,светодиодов ,фотоэлементов, термопар, резисторов (и других нагревателей или преобразователей).
И имеют разные названия и назначение.
А для измерения мощности ВЧ,СВЧ применяют термо-электрические преобразователи. Измеряют микро или мили ватты с приличной точностью.
Технические характеристики резисторных оптопар
ОЭП-2:
Наименование
резисторной
оптопарыЗначения электрических параметров резисторных оптопар Предельные эксплуатационные характеристики T ОКР U ВХ
(при I вх мА)I ВЫХ.КОМ R ВЫХ. Т. R ВЫХ. СВ. R ИЗ t ВКЛ I ВХ I ВЫХ U ВЫХ P ВЫХ U ИЗ В мА Ом Ом Ом мкс мА мА В мВт В °C ОЭП-2 3,8…5,5 7,0 3x107 500 - <200 18 9,0 250 - 500 -60…+55
Условные обозначения электрических параметров резисторных оптопар:
• U ВХ. - Входное напряжение.
• I ВЫХ. КОМ. - Выходной коммутируемый ток.
• R ВЫХ. Т. - Выходное темновое сопротивление.
• R ВЫХ. СВ. - Выходное световое сопротивление.
• R ИЗ. - Сопротивление изоляции.
• t ВКЛ. - Время включения.
• I ВХ. - Входной средний ток.
• I ВЫХ. - Выходной ток.
• U ВЫХ. - Выходное напряжение.
• P ВЫХ. - Выходная мощность рассеивания.
• U ИЗ. - Напряжение изоляции.
• T ОКР. - Диапазон рабочей температуры окружающей среды.
Спасибо от UR5ZQV
