Показано с 11 по 20 из 28
Тема: Оптопара с нитью накаливания
    Краснодарский край
    10,441
    Цитата Сообщение от ur4qrc Посмотреть сообщение
    Технические характеристики резисторных оптопар
    ОЭП-2:
    таблица неправильно вставилась, нижняя строка смешена на столбец
    Я обратил внимание на время включения <200 мкс, а время выключения не нормируется?
    Аватар для AversT
    г. Харьков UA
    1,379
    US5LDX
    В 24 выпуске сборника «Полупроводниковая электроника в технике связи» есть справочно-информационный материал по оптронам, выпускавшимся в СССР.
    Владимир, Skype: averst1, Тел.(моб., Vodafone) +380509496063 (Viber)
  3. Спасибо от
  4. #13
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Цитата Сообщение от Aleksandr30 Посмотреть сообщение
    Бывают ли такие оптопары? Вариант со светодиодном не устраивает. Выход может быть любым: транзисторным и пр.
    Практически все отечественные оптопары описаны в ж.Радио, 1983, №5, с.59-60
  5. Спасибо от
  6. #14
    ОЭП-13 фоторезистор с лампой, ОЭП-14 лампа+2 фоторезистора.
    Резонанс где-то рядом!
  7. #15
    Aleksandr30
    Гость
    Цитата Сообщение от RN3KV Посмотреть сообщение
    А для измерения мощности ВЧ,СВЧ применяют термо-электрические преобразователи. Измеряют микро или мили ватты с приличной точностью.
    И какой верхний предел частоты для СВЧ? Пример приведите.
  8. #16
    Смотреть надо в сторону ТВБ-ххх . Термоэлектрические преобразователи. До 50 МГц вполне точные приборы, далее начинает мешать собственная индуктивность. В Н. Новгороде разрабатывали СВЧ термоэлктрические преобразователи, но мне в руках их подержать не представилось. А вот импортные термисторы для СВЧ термопреобразователе й доводилось много разных видеть. На работе у меня R&S термисторная головка измерителя СВЧ мощности до 40 ГГц. Дорогая штука. Проблема всех термисторов - подверженность температурному ходу ( а значит нужна термокомпенсация) и инерционность. Поэтому можно посмотреть в сторону полупроводниковых СВЧ детекторов ( мой самодельный измеритель СВЧ мощности от 10 МГц до 12,5 ГГц не уступает по точности термисторному измерителю СВЧ мощности R&S).
  9. Спасибо от
  10. #17
    Aleksandr30
    Гость
    А схему покажете, если не секрет? А какая индуктивность нити накала у самых чувствительных опторпар может быть и какая зависимость выходного сопротивления от входного тока? Где это всё можно посмотреть? Да я пытаюсь изобрести мвксммально бюджетный вариант. Как вы догадались?)
    С диодами очень небюджетно..
  11. #18
    Если не коммерческая тайна, было бы очень интересно почитать о нем. С уважением, Сергей.
    Хочешь, чтобы тебя оценили - умри... Живём от Мендельсона до Шопена
  12. #19
    Гляньте Радио 8/1997 - там как раз требуемое (у меня, впрочем, тогда с таким вариантом что-то не очень пошло). А с диодами - в чем проблема ? Все решается более чем бюджетно. Альтернатива - китайские AD8307, чувствительность в разы выше диодного детектора. А если вдруг потребуется совсем СВЧ - так и на более серьезных чипах логарифмических детекторов готовые модули стоят вовсе не запредельно (в отличии от термоэлектрических головок).
  13. #20
    http://ra3wdk.qrz.ru/USB_PWR/USBPwr.pdf
  14. Спасибо от Constantin007, SNABBER
  1. Оптимальный вид тока для ламп накаливания
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.07.2011, 15:11
  2. Какое напряжение будет на лампе накаливания?
    от terminator в разделе Для начинающих
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 23.02.2011, 23:12
