Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 28 из 28
Тема: Оптопара с нитью накаливания
  1. #21
    Aleksandr30
    Гость
    rx3apf, Намного выше 10 ГГц нужно. Где найти такой логарифмический детектор?
  2. #22
    Цитата Сообщение от SNABBER Посмотреть сообщение
    Если не коммерческая тайна, было бы очень интересно почитать о нем. С уважением, Сергей.
    http://ra3wdk.qrz.ru/USB_PWR/USBPwr.pdf
    Цитата Сообщение от Aleksandr30 Посмотреть сообщение
    А схему покажете, если не секрет? А какая индуктивность нити накала у самых чувствительных опторпар может быть и какая зависимость выходного сопротивления от входного тока? Где это всё можно посмотреть? Да я пытаюсь изобрести мвксммально бюджетный вариант. Как вы догадались?)
    С диодами очень небюджетно..
    Почитайте принцип действия ТВБ. Это довольно старые электроваккуумные приборы, но довольно инстересные. Гальванической связи между нагревателем и элементом термоЭДС нет. Через стекло видна капелька спая. При пропускании тока через нить накала - на выходе двух других выводов этой лампы мы получаем термоЭДС, пропорциональное пропускаемому току. Весь плюс этого в том, что откалибровать ТВБ можно на постоянном токе, а использовать потом на ВЧ ! Много установок по поверке приборов до сих пор используют эти ТВБ. Даже такие серьезные организации , как ВНИИФТРИ.
    Но есть и минусы у этих электроваккуумных приборов. Боятся перегрузки и чувсствительность к теплу. Кстати, в одной из версии датчика тока в Р-140 есть ТВБ на определенный номинальный ток.
    Делал и сильно выше 10 ГГц , смотрите http://www.advante.ru/components/Hit...on%20guide.pdf
    Есть HMC xxx от бывшего Hittitе
  3. Спасибо от
  4. #23
    Больше 10 гигов - с интегральными вариантами облом-с. Диоды такие есть, но тоже не на каждом углу (где-то с год назад кто-то приводил списочек современных отечественных детекторов, что-то до 50 гигов там было). Но ведь еще и конструктив будет критичен, да с самой нагрузкой вопрос. "Бюджетно" не выйдет, по крайней мере на этапе экспериментов.
  5. #24
    Бюджетно точно не выйдет, нужен еще и поверенный СВЧ генератор с хорошим выходным аттенюатором.
    Цена вхождения в СВЧ измериловку такого класса до 18 ГГц сейчас от 8 мильонов, до 40 ГГц от 10-12 мильонов, до 110 ГГц даже представить сложно, хотя прайсы есть Интернете - поставить в Россию могут только Keysight, даже не уверен, что R&S сможет.
  6. #25
    И какой верхний предел частоты для СВЧ? Пример приведите.
    В 50-70х годах для измерения мощностей радиостанций и ГСС, в измерителях мощности М3хх, головках м5хх (по совковым ГОСТ). От НЧ и выше 10 ГГц. Но диапазон разбивали на не большие учаски.
    Даже первые Р 140 измеряли мощу ТВБ шками, а поэже перевели на диоды. ТВБ горели как спички.
    Последний раз редактировалось ГУН; 08.09.2020 в 23:15.
  7. #26
    Посмотрел, есть несколько ТВБ-10мА, вот так выглядят.
    Как детектор мощности их использовать нет смысла. А вот как детектор протекающего тока где нибудь в измерительной рамке для определения напряженности магнитного поля - в самый раз.
    А если нужен детектор СВЧ мощности - проще купить б/У с USB интерфейсом, на аукционах их много продается.
  8. #27
    Aleksandr30
    Гость
    Собираюсь испытать представленную схему. Диод 3А121А. Какими средствами подать прямое смещение на барьер Шотки и сколько вольт для конкретного диода?
  9. #28
    Подать имхо проще через резюк который на неинвертирующем входе. Компенсировать тем же самым на второй вход по идее.
    А сколько... Обычно ток задают, где нить десяток мка, имхо не больше.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 29.03.2021 в 09:49. Причина: П.6.2 Правил
  1. Оптимальный вид тока для ламп накаливания
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.07.2011, 15:11
  2. Какое напряжение будет на лампе накаливания?
    от terminator в разделе Для начинающих
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 23.02.2011, 23:12
