Страница 13 из 16 ПерваяПервая ... 310111213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 158
Тема: LC генератор на ОУ
  1. #121
    Уже 120 постов написали о том, чего в принципе не может быть: простого генератора с уровнем 2-й гармоники -90 dB. Кто-нибудь видел-слышал о таком без дополнительной фильтрации? Поставьте на выходе ЭМФ ФЭМ3-042 - может что-то и выйдет...
  2. #122
    Аватар для IG_58
    Германия
    7,520
    3
    Александр Макеев, действительно, обсуждается какой-то сферический конь в вакууме. Причём непонятно, зачем нужен этот конь и почему он нужен именно такой.
    Игорь
  3. #123
    Всё зависит от того, что понимать под простотой. Вы лично какой смысл вкладывали в это слово?
  4. #124
    Цитата Сообщение от rloc Посмотреть сообщение
    Buldakov, перерисую последнюю схему в удобоваримом виде:
    Действительно так схема выглядит лучше.
    Этот конь нужен для оценки вклада различных элементов в искажения усилителя.
    Например имеем усилитель у которого 2 гармоника имеет уровень -120 дб. Сразу ведь не скажешь что вызывает это. Может быть самовозбуждение транзистора (Например BC546C) возбуждаются на частоте несколько мГц с уровнем около 1 мкв. Например электролиты по питанию дают искажения. Для этого делаем коэф. усиления усилителя с ОС 80дБ. и подаем сигнал с низким уровнем гармоник на вход. И смотрим что получим на выходе. Уровень гармоник на входе минус 120 дб. Усиление 80 дБ. Итого можем измерить искажения порядка минус 200 дб. Реально предел усилителя около минус 170 дб. И если во входной каскад поставить Транзистор BC546C с шумом 1 мкв. то на выходе мы получим сигнал возбуждения с уровнем 100 мв и его легко отследить.
    Последний раз редактировалось Buldakov; 23.09.2020 в 17:20.
  5. #125
    Аватар для IG_58
    Германия
    7,520
    3
    Спасибо. Только два вопроса:
    - это какой-то специальный усилитель, или для прослушивания музыки?
    - если будет не -120дб, а, скажем, -70 дб, то что это изменит в практическом плане?
    Игорь
  6. #126
    Например имеем
    Дайте ссылочку на схемку этого усилителя...
  7. #127
    Аватар для vadim_d
    9,479
    с шумом 1 мкв
    В какой полосе?
    Вадим
  8. #128
    Серьёзно?
  9. #129
    Аватар для IG_58
    Германия
    7,520
    3
    Это из области аудиофилии, да?
    А провода сколько дб искажений дают?
    В какой полосе?
    Ой, меня терзают смутные сомнения....
    Игорь
  10. #130
    Аааааааа, у Вас усилитель НЧ имеет коэффициент усиления на нескольких Мгц-ах 100 дб?
    сходите с диджиандром побратайтесь, ещё и диоды выпрямительного мостика дают искажения
  1. LC Генератор
    от www22 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 27.08.2018, 13:28
  2. RC генератор
    от R4HAS в разделе Технический кабинет
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 31.05.2015, 13:33
  3. Генератор Г4-5
    от R7GX в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 13.12.2013, 19:06
  4. dds генератор
    от Tygra в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 19.01.2012, 08:56
  5. Генератор ВЧ
    от artemx в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 03.09.2009, 18:01
