Страница 11 из 16 ПерваяПервая ... 891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 158
Тема: LC генератор на ОУ
  1. #101
    Цитата Сообщение от sgk Посмотреть сообщение
    Во всяком случае видна наводка 50 Гц, спектр сигнал и фазовые шумы сигнала генератора.
    По поводу 50 гц. Это наводка самой звуковой карточки. EMU0204. которая питается по USB.
    Теперь вопрос по фазовым шумам. Как я понял уровень -60дб такой же как у LC контура и определяется параметрами контура. Но тепловой шум начинает расти не со 100 гц а с 30 Гц. Так что я понимаю это получилось что то среднее между контуром и кварцем.
  2. #102
    Цитата Сообщение от Buldakov Посмотреть сообщение
    Посоветуйте тогда бесферритовую катушку индуктивностью около 1 мГ. заводского исполнения для СМД или DIP корпуса. Например из магазина чип и дип. Я таких катушек в природе пока не видел.
    Я тоже не видел, но сдерживающим дальнейшее снижение искажений "порогом" является именно феррит, это слабое звено а не резистор и конденсатор.
    Резонанс где-то рядом!
  3. #103
    Модератор
    Ялта
    13,687
    Можно сравнить. Все ранее записанные спектры кварцевого и LC генераторов сделаны картой E-MU 1212m PCI в режиме "профессиональны й" где уровню 0 дБ соответствует уровень входного сигнала 7,75 Вэфф. Есть карта E-MU 0202 USB для сравнения. Максимальный уровень сигнала для карты E-MU 0202 USB 2 Вэфф, сравниваем на одинаковых уровнях входного сигнала.
    Для карты 1212
Название:	2_45 режим польз лин 96.png
    Для карты 0202, наводки кратные 50 Гц на корпус карты
Название:	2_45 EMU 0202 лог.png
    накрываю корпус карты пластиной алюминия
Название:	2_45 EMU 0202 лог экран.png
    С фазовыми шумами сложнее ответить определённо. LC генераторы намного чувствительнее к шумам по питанию чем кварцевые генераторы. Это могут быть шумы источника питания генератора или карты. Это не тепловые шумы, это шумы вида 1/F. На частотах ниже 100 Гц резко возрастают шумы ОУ.
    Сергей sgk.
  4. #104
    Последний вариант схемы. Попробую теперь сделать катушку L2 из стандартных СМД индуктивностей.
ID:	343175 Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #105
    Из головки от кассетного магнитофона. Может пермаллой получше будет..
  6. #106
    Модератор
    Ялта
    13,687
    Почему? Головка рассчитана на работу в широком диапазоне частот и намотана очень тонким проводом что уменьшает добротность. В наличии для опыта головка от стерео ленточного магнитофона. Сопротивление одной из обмоток по пост. току 88 Ом. Впаяна в схему.
Название:	L магнитофон стерео лента 10 нФ.png
Название:	L магнитофон стерео лента 10 нФ лин масштаб.png
    Как видите из спектров фазовые шумы много выше чем ранее. Где в качестве L был дроссель на Ш образном феррите индуктивностью 2,45 мГ и сопротивлением обмотки по пост. току 1,8 Ом. Сравните со спектрами ФШ из пост #103 и одинаковыми картами E-MU 0202 USB.
    Сергей sgk.
  7. #107
    Немгого поменял схему. Теперь для работы достаточно 1 ОУ.
  8. #108
    13,753
    Buldakov, Да хоть одного транзистора. Вы принципы работы автогенератора уясните. Если Кп ПОС, чуть больше 1, генерация будет расти до тех пор, пока ОУ не перейдет в насыщение (или сердечник КС), что гарантирует НИ синусоиды. Если надо их минимизировать, подсказывали выше, минимальная связ контура с источником, вых. ОУ (через емкостный или индуктивный делитель, и снятие сигнала, прямо с контура, на высокоомную нагрузку.
  9. #109
    Как бы помягче ответить. То , что вы написали на 1 транзисторе работать не будет.
    Или приведите схему работоспособного генератора на 1 транзисторе (без настройки с танцем и бубнами) для работы на частоте около 6 кгц. С одним колебательным контуром. Я ее соберу и выложу результаты. Тогда и сравним что выдаст ваша схема на 1 транзисторе.
    Если результат будет лучше моего, я соглашусь, что на 1 транзисторе можно собрать очень хорошую схему. Если на 1 транзисторе не можете - присылайте на двух транзисторах.
    Транзисторы есть биполярные импортные почти любые. Есть малошумящие есть высоколинейные. Полевые 2N7001. Наши если поискать найду КП303. Всякие там КП350 не найду.
    Последний раз редактировалось Buldakov; 22.09.2020 в 21:44.
  10. #110
    Модератор
    Ялта
    13,687
    Схема генератора -классическая емкостная трёхточка, транзистор BC550C (цена 3 рубля). Макет на фото и спектр сигнала генератора на одном транзисторе.
Название:	транзистор трёхточа фото.jpg
    Сергей sgk.
  11. Спасибо от Buldakov
  1. LC Генератор
    от www22 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 27.08.2018, 13:28
  2. RC генератор
    от R4HAS в разделе Технический кабинет
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 31.05.2015, 13:33
  3. Генератор Г4-5
    от R7GX в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 13.12.2013, 19:06
  4. dds генератор
    от Tygra в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 19.01.2012, 08:56
  5. Генератор ВЧ
    от artemx в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 03.09.2009, 18:01
