Страница 14 из 16 ПерваяПервая ... 4111213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 158
Тема: LC генератор на ОУ
  1. #131
    Ну налетели как стервятники на мертвечину.
    Вопрос был для чего мне это нужно - я ответил.
    - это какой-то специальный усилитель, или для прослушивания музыки?
    - если будет не -120дб, а, скажем, -70 дб, то что это изменит в практическом плане?
    Обычный усилитель для прослушивания музыки. Если у генератора будет минус 70 дб. Значит померим искажения не менее150 дБ.
    Схему усилителя возьмите любую. Только сделайте большое усиление. Например К140УД7. У вас вылезут большие искажения и вы сможете поменять схему так, чтобы уменьшить эти искажения и соответсвенно сделаете усилитель более линейным.
    По поводу шумов в 1мкв. Я неправильно выразился. Есть схема усилителя и на входе стоит транзистор BC546C при этом уровень 2 гармоники на выходе составит 100 мв. Меняем транзистор на 2N5551 при этом 2 гармоника пропадает. Вероятная причина самовозбуждение входного транзистора - таким образом, транзистор добавлял к входному сигналу уровень 2 гармоники 1 мкв (приведеную ко входу)
    По поводу проводов если вы хотите легко можете померить данным методом. И как влияют выпрямительные диоды.
    Или например выяснить что вносит основной вклад в искажения выходного каскада УМ. Вы ни за что не догадаетесь. И самое главное вы сможете узнать вклад каждого элемента в линейность усилителя.
    Я не буду говорить что на что влияет. Если вам интересно вы сами сможете это проверить. и не на субьективную оценку , а на измерения.
    Последний раз редактировалось Buldakov; 23.09.2020 в 18:17.
  2. #132
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Значит, всё-таки, аудиофилия. Понятно, спасибо.
    Желаю Вам всяческих успехов.
    Игорь
  3. #133
    Не обязательно. Данным методом можно например проверять усилители ПЧ. Например как они себя ведут при уровне входного сигнала 0.1 мкв? Может быть какой нибудь каскад дает искажения?
    Или вы может быть знаете более простую методику измерения искажений при уровнях сигнала менее 1 мкв?
  4. #134
    Аватар для vadim_d
    14,912
    Вот тут не понял: на ПЧ гармоники давятся фильтром и реально их измерить невозможно, помогает двухтоновый сигнал и IMD в полосе. Кстати и для УНЧ такое вполне годится, и можно не гнаться за гармониками
    Вадим
  5. Спасибо от IG_58
  6. #135
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Можно, но совершенно незачем.
    Игорь
  7. #136
    У меня больше вопросов к топикстартёру нет.
  8. #137
    Уровень гармоник на входе минус 120 дб. Усиление 80 дБ. Итого можем измерить искажения порядка минус 200 дб.
    Линейность ОУ достигается за счет разницы между собственным усилением и усилением, заданным ООС. При усилении 80дБ, линейность упадет в такое же количество раз.
    Реально предел усилителя около минус 170 дб.
    Покажите усилитель с собственным усилением 170дБ на тех частотах, на которых вы планируете измерять.
    Верютин Алексей
  9. #138
    Правильно. А раз линейность упадет то все нелинейности возрастут в такое же количество раз. При этом можно будет выявить какой вклад вносит каждая нелинейность и устранить их по отдельности.
  10. #139
    Краснодарский край
    10,441
    Написать, что -70 дб это верх совершенства, что в практическом плане не имеет отличий от -90 дб, -100 дб, это не иметь ушей.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 24.09.2020 в 10:11. Причина: Флейм
  11. #140
    Модератор
    Ялта
    13,685
    Buldakov
    Если Вы хотите сделать наиболее качественный генератор для проверки аудио устройств, то "простого" способа сделать генератор с минимумом гармоник и шумов нет. В настоящее время вместо генератора можно применить высококачественный ЦАП.
    http://www.esstech.com/files/7414/51...ief_121715.pdf
    http://www.audiodesignguide.com/DACE...20Controle.pdf
    где достижимы наилучшие соотношения сигнал/шум и минимальные нелинейные искажения одновременно.
    Сергей sgk.
  1. LC Генератор
    от www22 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 27.08.2018, 13:28
  2. RC генератор
    от R4HAS в разделе Технический кабинет
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 31.05.2015, 13:33
  3. Генератор Г4-5
    от R7GX в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 13.12.2013, 19:06
  4. dds генератор
    от Tygra в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 19.01.2012, 08:56
  5. Генератор ВЧ
    от artemx в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 03.09.2009, 18:01
