Страница 15 из 16 ПерваяПервая ... 51213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 158
Тема: LC генератор на ОУ
  1. #141
    Видел данные микросхемы. По теории ES9038 позволяют получить низкие искажения. Но тут вылезает своя бяка.
    Сам я не осилю программирование данной микросхемы даже по интерфейсу I2C. В лучшем случае что смогу осилить это PCM54.
    Если купить в китае готовую плату (то те кто покупал их) говорят они сделали бяку из хорошей микросхемы.
    Так что остановлюсь пока на своем варианте. Только для уменьшения нагрузки на контур планирую подкачку энергии в контур сделать не напряжением, а током.
  2. #142
    Модератор
    Ялта
    13,686
    Ранее Вы на спектрах ограничивали ДД снизу от -130 дБ и частоту от 4 кГц на спектре. Если взять сигнал с выхода имеющегося ЦАП звуковой карты в этом диапазоне, то сигнал с выхода ЦАП более качественный в сравнении с LC. Пояснения на спектрах.
Название:	выход ЦАП профи 130 пояснение.png
Название:	выход ЦАП профи 9600 кварц.png
    Если Вы на спектрах ограничиваете ДД измерений, то зачем Вам вообще делать генератор если сигнал с ЦАПа более качественный в этом ДД диапазоне?
    Последний раз редактировалось sgk; 24.09.2020 в 15:04.
    Сергей sgk.
  3. #143
    Мое мнение - графики не дают должного сравнения. Сигнал с кварцевого генератора более чистый, шумы лучше, спур нет. Как помню, у вас не было АРУ, поэтому судить о гармониках рано, -120дБ вполне реально.
    Небольшая ремарка: для получения низкого уровня гармоник и шума не обязательно ставить ФНЧ по выходу, сам резонатор может выполнять 2 функции - частной стабилизации и фильтрации.
    Верютин Алексей
  4. #144
    Модератор
    Ялта
    13,686
    Схема генератора на ОУ срисована с макета. НЧ кварц трёхэлектродный, включен как "фильтр". Схемы АРУ нет, диоды ограничить уровень напряжения что бы не лопнул кварц.
Название:	Схема генератора ОУ 9600 Гц.GIF
Название:	9600 20 20000.png
    со схемой на одном транзисторе экспериментирую.
    Последний раз редактировалось sgk; 25.09.2020 в 14:40.
    Сергей sgk.
  5. #145
    sgk, Сергей, можно попробовать сделать мягче ограничение, если последовательно с диодами поставить резисторы. Вместо 2х штук, лучше поставить подстроечник, тогда будет возможность дополнительно выставить симметрию, а это уменьшение 2й гармоники, которая преобладает в видимом спектре.
    Если ОУ раздельные, то уменьшение на первом U питания, до минимально возможного, снизит его вых. амплитуду, ограничитель, если без него нельзя обойтись, будет выдавать еще меньшие искажения.
    Последний раз редактировалось Oleg UR6EJ; 25.09.2020 в 08:19.
  6. #146
    Краснодарский край
    10,441
    Я бы поставил тогда две цепочки ограничения в параллель, вторая, как есть сейчас, это чтобы сохранить жёсткое ограничение, защищающее кварц от перегрузки в период настройки минимума искажений подбором резисторов в предлагаемом варианте.
  7. #147
    Все хорошо, но не могу понять как эта схема работает ) Два ОУ с единичным усилением (вопрос, почему не нулевые резисторы R1,R2 в обратной связи), а нужно чуть более 1. Если усилители фазу не вращают, то резонатор обязан ее крутить на (2*Pi)*N. К сожалению не знаю, как правильно нарисовать эквивалентную схему 3-х электродного резонатора, чтобы сложить "кубики".
    Верютин Алексей
  8. #148
    Модератор
    Ялта
    13,686
    Как обычно, все чудеса по невнимательности. Не "срисовал" с макета резисторы в цепи ОС первого ОУ, микросхема NE5532P. Исправил схему в сообщении.
    Кварц на фото.
Название:	Кварц в схеме 9600 Гц.jpg
    Брусок кварца металлизирован по всей длине и этот электрод подключен к общему проводу. С противоположной стороны два электрода "короткий" (1/3 длины) подключен к выходу ОУ и "длинный" электрод (2/3 длины бруска) подключен ко входу второго ОУ. Подключение выбиралось методом "проб и ошибок". Есть кварц 12 кГц по виду точно такой же с паспортом.
Название:	11999 Гц кварц фото.jpg
    В справочный материалах этот тип кварца не нашел.
    Сергей sgk.
  9. #149
    Аватар для vadim_d
    14,913
    То есть на 2/3 пьезоэлектричества набирается вдвое больше, чем заводится на 1/3 и возникает то самое дополнение к балансу амплитуд, которого не нашел rloc ?
    Вадим
  10. #150
    Модератор
    Ялта
    13,686
    Да, и разобраться помог осциллограф.
    Назовём режим работы 1. В этом случае резистор R6 в цепи ОС отпаян (Ку = 1), резистором R4 с выхода ОУ накручен высокий уровень напряжения где диоды ограничивают синус. Копия экрана осциллографа.
Название:	режим нет ОС третья гармоника минус 48 дБ.png
    в этом случае схема работает при Ку = 1 в обоих ОУ. Уровень выходного сигнала устанавливается за 1,5-2 минуты после включения генератора. Сигнал -10 дБ, уровень 3-й гармоники -48 дБ, по памяти спектр не записал. То есть схема возбуждается за счёт трансформации -увеличения уровня синала в два раза на выходе трёх электродного кварца.
    Режим 2.
    Если уменьшить уровень сигнала на диодах резистором R4 так что бы диоды не ограничивали сигнал и форма была синусоидальная, то схема без усиления не возбуждается. Подпаиваем резистор R6, схема начинает возбуждаться и выходит на режим через 6-ть минут. В этом случае искажения по 3-й гармоники ниже. Форма напряжений и спектров в этом режиме.
Название:	режим нет ОС третья гармоника минус 79 дБ.png
Название:	синус диоды пояснение.png
    Сергей sgk.
  1. LC Генератор
    от www22 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 27.08.2018, 13:28
  2. RC генератор
    от R4HAS в разделе Технический кабинет
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 31.05.2015, 13:33
  3. Генератор Г4-5
    от R7GX в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 13.12.2013, 19:06
  4. dds генератор
    от Tygra в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 19.01.2012, 08:56
  5. Генератор ВЧ
    от artemx в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 03.09.2009, 18:01
