Страница 16 из 16 ПерваяПервая ... 613141516
Показано с 151 по 158 из 158
Тема: LC генератор на ОУ
  1. #151
    Цитата Сообщение от sgk Посмотреть сообщение
    То есть схема возбуждается за счёт трансформации -увеличения уровня синала в два раза на выходе трёх электродного кварца.
    Любопытно, низкочастотный кварц похож на пьезотрансформатор в зажигалках, тоже кстати 3 электрода.
    Говоря о возможности фильтрации самим резонатором, подразумевал следующую схему:
    Ссылку на источник дать к сожалению не могу, за давностью лет не найду пост на electronix. Автор - HEX, по нику, все что мне известно, но точно знаю, разработчик высокого уровня, по общению. Ключевой момент - буферный усилитель с низким входным сопротивлением (Current-Feedback Amplifier), относительно эквивалентного сопротивления резонатора. Для низкочастотных кварцев, понятно, надо пересчитывать. Как помню, это был тестовый генератор для определения частоты последовательного резонанса и эквивалентных параметров. Идея фильтрации не нова, встречал в работах Майкла Дрисколла, Альберта Бенжаминсона и других авторов. Очевидное преимущество перед ФНЧ - узкая полоса фильтрации, причем за счет умножения меньше, чем даже если применять отдельный резонатор.
    Последний раз редактировалось rloc; 26.09.2020 в 12:01.
    Верютин Алексей
  2. #152
    Модератор
    Ялта
    13,689
    Спасибо за схему. Сделал несколько измерений с кварцем. Если применять как "зажигалку", то при нагрузке 32 кОм входное напряжение повышается почти в 10 раз. На вход через резистор 10 кОм подано напряжение с выхода ЦАПа с частотой резонанса, входной электрод "короткий" выход - жёлтым цветом длинный электрод, сплошной электрод заземлён к общему проводу.
Название:	нагрузка 32 кОм вх_кор  вых_дл.png
    Включение как в обсуждаемой схеме генератора на ОУ, входной сигнал через 10 кОм на короткий электрод, выход с длинного электрода на нагрузку 10 кОм, красным цветом вход, жёлтым цветом выход. Синал не инвертируется.
Название:	вх_кор вых_длин  корпус_сплошной.png
    Можно включить кварц так, что бы была инверсия сигнала. Для инверсии короткий электрод кварца подключен к общему проводу, вход сплошной электрод, выход длинный электрод.
Название:	вх_сплошной вых_длин корпус_кор.png
    Что обидно, на сайте завода изготовителя "Морион" кварцы этого типа - IIIВ указаны как устаревшие, сняты с производства.
    Последний раз редактировалось sgk; 26.09.2020 в 16:25.
    Сергей sgk.
  3. #153
    Ссылку на источник
    http://ixbt.photo/?id=photo:728685
  4. #154
    Модератор
    Ялта
    13,689
    Первоисточник на сайте
    https://electronix.ru/forum/index.ph...&ct=1601143233
    Сергей sgk.
  5. Спасибо от Хигэ
  6. #155
    Ну похоже схема движется к логическому завершению.
    Конденсатор в контуре сделал из двух соединенных последовательно. Искажения снизились. Что было причиной пока не знаю. То ли уменьшение емкости контура, то ли уменьшение напряжения на входе ОУ. Буду разбираться.
ID:	343532 Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #156
    неинвертирующий вход da1 по постоянному току висит в воздухе
  8. #157
    Всем спасибо за помощь.
    В принципе задачу решил. Вторая гармоника вроде убралась. С третьей гармоникой буду думать, что делать, а может оставлю так.
    Немного поправил схему.
ID:	343956 Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #158
    Аватар для vadim_d
    14,920
    Что-то мне подсказывает, что если в настроенной схеме L2 заменить сопротивлением, приблизительно равным ее реактивности на рабочей частоте (160 Ом что ли?), то можно ожидать небольшого сдвига частоты при совсем незначительном изменении уровня гармоник
    Вадим
  1. LC Генератор
    от www22 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 27.08.2018, 13:28
  2. RC генератор
    от R4HAS в разделе Технический кабинет
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 31.05.2015, 13:33
  3. Генератор Г4-5
    от R7GX в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 13.12.2013, 19:06
  4. dds генератор
    от Tygra в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 19.01.2012, 08:56
  5. Генератор ВЧ
    от artemx в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 03.09.2009, 18:01
