Страница 2 из 16 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 158
Тема: LC генератор на ОУ
    Цитата Сообщение от Buldakov Посмотреть сообщение
    Просьба подсказать в чем может быть источник искажений? Меня смущает форма сигнала на выв 6.
    Ну это же ясно - большой уровень сигнала и малый уровень отрицательной обратной связи. Тут у Вас много друг от друга зависит. Чтобы меньше шунтировать контур, резистор R1 надо брать как можно большим номиналом, но тогда уменьшается ПОС, следовательно надо уменьшать и ООС (которая у Вас выполняет две функции - стабилизирует амплитуду и снижает искажения, а следовательно большой коэффициент ООС не возможно брать). Чтобы уйти от этой проблемы, просто добавьте еще один ОУ, с единичным усилением. Сигнал снимите с контура и на неинвертирующий вход второго ОУ.
    Аватар для IG_58
    Германия
    12,968
    18
    правильно смущает. Относительно чистая синусоида там только на контуре, и то, если ОУ не ограничивает ее амплитуду. Надо снизить Кус, и/или увеличить напряжение питания ОУ до разумного предела. Да и дросселек, скорее всего, низкодобротный, не выше 40, если стандартный.
    Игорь
    Аватар для vadim_d
    14,695
    При уменьшении напряжения на контуре уровень искажений уменьшается.
    Вот в эту сторону и надо двигаться . Но то, что от ОУ в генераторе на контуре пользы ноль, Вам правильно пишут, никаких преимуществ он не добавляет
    Вадим
  4. #14
    Питание двухполярное +-16в от 8 литиевых батареек.
    Попробовал поставить резистор между контуром и неинвертирующим выводом ОУ. Результат не изменился. Резистор менял от 0 до 30 КОМ.
    См рисунки ниже.
    По поводу ограничения сигнала на выходе ОУ. До ограничения там далеко. Выходной сигнал там около 3.5в при питании 16в
    Относительно резистора R1. Увеличиваю его номинал - искажения уменьшаются до срыва генерации. И номинал зависит от параметров контура. При R1 больше 10 ком генерация срывается.
    Попробую сейчас добавить повторитель.
  5. #15
    Аватар для IG_58
    Германия
    12,968
    18
    Заменить дроссель более добротной катушкой не пробовали?
    Игорь
  6. #16
    Николаев
    13,741
    UR5ZQV
    ТС не сообщил свою задачу. Если для измерительных целей, то ОРА134 не самая лучшая по шумам (вдвое лучьше чем 140УД6,7 но не на много), по единичному усиление 8М, тоже не "предел желаний", КМОПОвская, контур ничего не должно шунтировать (если нет спец. приемов на входе, скажем технологических диодов на входах. Тогда R1, можно 100к...1М, чтоб контур не шунтировать, да и параметры его надо знать, Может он сам источник нелинейности. И по тотал хармоник дисторшен он растет на порядок свыше 1к до 10к, хоть и не большой. Еще ТС не описал, на что нагрузил контур, можно ж было на ИП на КП303, через 100пФ.
  7. #17
    Аватар для vadim_d
    14,695
    А амплитуда меняется? Больше похоже, что что-то не так в системе стабилизации амплитуды, которая на схеме как R4. Даже плохая фильтрация основной частоты после выпрямления для получения амплитуды может дать искажения
    Вадим
  8. #18
    Замена дросселя более добротным. (а зачем) Вроде добротность влияет только на стабильность частоты.
    Требование , которые надо получить:
    Нужен генератор с низкими искажениями для частоты до 10кгц.
    Сейчас есть генератор на мосте Вина. У него параметры вроде ничего, но замучаешься настраивать.
    Если не считать гармоники (которые есть сейчас) шумовая полка у LC генератора на 15 дб ниже, чем с мостом Вина.
    Стабильность частоты тоже лучше.
    На мосте Вина удалось получить ур гармоник ниже -120 дб. Планирую и тут что то типа такого значения. Кстати на мосте Вина генератор собирал на TL081.
    Мост Вина делал по этой схеме.
    Узел стабилизации амплитуды (R4) использую как в мосте Вина.
    Сейчас попробую сделать что то типа этой схемы.
    Последний раз редактировалось Buldakov; 11.09.2020 в 17:48.
  9. #19
    Аватар для IG_58
    Германия
    12,968
    18
    R1 будет шунтировать контур.
    Игорь
  10. #20
    Ну кое чего поменялось.
    1. Рисунок спектра для схемы из 1 поста.
    2. Схема и рисунок спектра после добавления повторителя
    При этом ничего не поменялось.
    3. Добавление повторителя позволило увеличить номинал R1 в два раза. При R1=20 ком .Уменьшилась амплитуда сигнала на 5 дб и снизились искажения.
ID:	342688 Нажмите на изображение для увеличения.
    4. Добавил у 2 ОУ усиление в 2 раза. Сигнал вырос. Гармоники остались такими же.
    Как я понял уровень гармоник дает шунтирование контура резистором R1.
    Тогда возникает другой вопрос? При увеличении R1 у меня пропадает генерация. Даже дополнительный ОУ не может его компенсировать. Куда копать дальше для увеличения номинала R1?
    Последний раз редактировалось Buldakov; 11.09.2020 в 18:29.
  1. LC Генератор
    от www22 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 27.08.2018, 13:28
  2. RC генератор
    от R4HAS в разделе Технический кабинет
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 31.05.2015, 13:33
  3. Генератор Г4-5
    от R7GX в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 13.12.2013, 19:06
  4. dds генератор
    от Tygra в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 19.01.2012, 08:56
  5. Генератор ВЧ
    от artemx в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 03.09.2009, 18:01
