Buldakov, и разборки до нескольких
Повторяю, опишите или разрисуйте, как и чем Вы снимаете сигнал, на Ваш спектроанализатор. Если картина не улучшается, то ищите "бяку" в индуктивностях, как подсказывал Владимир_К (и я тоже, в посте 16).
ПС: На Ш-образных можно намотать и без зазора, даже не разбирая, там из под ЭЛТ мониторов МЮ ок. 10 000...20 000, без зазора, работают до десятков кГц, можно на обрезках Ф8...10, 400НН, если есть чем измерять индуктивность, можно на броневых ферритовых Б..., можно на кольцах Ф16...20 - 1000...2000НН.
Добавлено через 16 минут(ы):
И еще, если Вам нужна одна (2...3) частот, у меня для ТЛГ подставки по микрофону, для "чистой синусоиды" предпочитаю меандровый мультивибратор, он легко запускается, без чирпа, стабилен, из меандра получить -60дБ синус, один ОУ ФНЧ, лучше ПФ 4-го порядка, ессли надо больше "синусоидальност и", 2 ОУ. После меандра, достаточно давить только нечетные гармошки, четные отсутствуют математически.
