Показано с 51 по 53 из 53
Тема: Icom 7300 и внешний тюнер Icom AT-130E
  1. #51
    Добавлено через 16 минут(ы):
    Цитата Сообщение от 4L1FL Посмотреть сообщение
    Как управлять из UR5EQF?
    При работе с UR5EQF_Log и трансивер в цифровых модах установить обязательно. Процесс установки подробно описан ,даже в видео.
    http://ur1004swl.ucoz.ru/index/jt_in...og_by_udp/0-36
    Лог управляет трансивером через OmniRig.
    Проверьте настройки в Логе.
ID:	343200 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	343201 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось R6LCF; 21.09.2020 в 08:43.
    Владимир : SunSDR2DX; ACOM1000;
  2. #52
    Тбилиси
    1,071
    4L1FL
    Трансивер логом управляется без проблем. Главная проблема в том, что в цифре проблемы с передачей в моде USB-D. В телефоне, SSB, все работает нормально. Я выше все описал.
  3. #53
    Аватар для R5ZQ
    Губкин
    1,138
    R5ZQ
ID:	343237Игорь,вот скрины установок.Только в CAT стоит 7610,но это сути не меняет,все настройки такие же как и в 7300.Там ниже картинки с дисплея,их не смотри.А вот натсройки ещё раз внимательно посмотри в трансивере.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	343232   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	343233   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось R5ZQ; 21.09.2020 в 14:41.
    Иван R5ZQ. TX/RX-UW3DI.РА не имею.
  1. icom 718 и тюнер
    от Yuri 46 в разделе IC-718 (IC-78)
    Последнее сообщение: 12.11.2017, 17:55
  2. Icom ic-760Pro тюнер
    от Ivan1959 в разделе Icom
    Последнее сообщение: 21.09.2016, 21:07
  3. Тюнер ICOM-756PRO3
    от UR7TO в разделе IC-756
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.07.2013, 22:26
  4. тюнер для icom 7200
    от virginia в разделе IC-7200
    Последнее сообщение: 13.10.2012, 09:18
  5. Антенный тюнер АТ - 130 ICOM
    от Antipey в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 09:25
