Разница есть - высоковольтные драйверы и источник накала. Оно, конечно, несложно, но при попытке сделать статическую индикацию - схема серьезно распухает. А современные LED даже от логического выхода ОЧЕНЬ яркие (особенно если изумрудно-зеленые, белые или синие). Но вообще-то вроде есть готовые драйверы под них, чтобы на россыпи не городить, если запас большой - почему бы и нет ? Под часы не стоит, а под измериловку - вполне. У меня запаса новеньких не было, лет тридцать+ назад распотрошил какой-то настольный калькулятор, из него надергал, использовал...
Добавлено через 34 минут(ы):
"Ретро" - это все же неоновые газоразрядные. А обсуждаемые - уже куда более современные. Неоновые при постоянной работе постепенно распыляют электроды и баллон темнеем, а VFD - деградирует люминофор (ресурс которого относительно невелик, в калькуляторах, например, это весьма заметно в младшем разряде).
Где-то видел симпатичную имитацию под "винтаж" - малиново-красный сегментный LED (не помню точно, как получили цвет - может быть отдельным светофильтром, но уход точно в малиновый), задекорированный обрезком маски от цветного кинескопа, которая дала эффект сетки VFD. Выглядело очень даже (на фотографии, по крайней мере).
Последний раз редактировалось rx3apf; 15.09.2020 в 00:10.
ностальгические индикаторы.
да неудобные, да с накалом. но они тёплые. ламповые.
в журнале радио, не помню какой номер в пределах 1984-1986 годов, была статья "измеритель ёмкости". в качестве индикаторов там применялись сегментные
светодиодные индикаторы. по тем временам "фиг где найдешь" , так вот я собрал этот прибор именно на этих самых "ваккУмных индикаторах"
работал прибор верой и правдой. длительное время. где то в 2002 или в 2003 году его в тумбочку забросил. ибо "фирмовый" прибор купил.
вот достал. включил. работает зараза. , накал 1 вольт анодное 12 вольт . и 26.5 пф(по фирмовому прибору) как 29 пф измерил. почти достоверно.
извиняйте, прибор без коробочки. коробочка, давно, на другой девайс ушла...
Вложение 342919
